[1/16] Scania 6x6
Re: [1/16] Scania 6x6
Messagepar Guillaume » Mar Juin 18, 2013 9:05
y a tout sa a charger (:o)
Messagepar Guillaume » Mar Juil 30, 2013 4:45
e viens de lui faire une petite révision j ai démonté le pont intermédiaire qui n entrainait plus et changer les pignons intérieur que j avais commandé y a déjà quelque temps du coup je repasse en 6x6 mais avec un seul pont (arrière) de bloqué
de plus je viens de commander une boite de vitesse tamiya ce qui me permettra de ne pas avoir une fusée et de devoir brider le moteur a la radio (:o)
donc affaire a suivre ^^
Messagepar papa_ep3 » Mar Juil 30, 2013 7:01
tu as quoi comme moteur a l heure actuelle ??
t as pas une petite video pour voir comment grimpe l engin, que je puisse comparer a mon 8x4 :)
Messagepar Guillaume » Mar Juil 30, 2013 7:25
heuuu non pas de vidéo pour le moment :(
pour le moteur j avais un brushless 750kv (je crois) en directe sur la boite de transfère (:o) mais bridé a 20% a la radio (:o)
si j ais sa comme video (premiere page du post)
Messagepar papa_ep3 » Mar Juil 30, 2013 8:29
ah ouais pour le moteur tu t es enervé la 8) sur mes camions j ai des 55T carson et c est impeccable, avec la boite bloquée en premiere c est juste nickel
Messagepar Guillaume » Mar Août 06, 2013 5:00
donc en parlant de boite de vitesse je l ai reçu et monté plus adapter ma boite transfert vers le pont avant c est de l artisanal car en plus je suis ultra limité en place 8o(
j ai du tailler le carter de boite pour que le cardan avant passe sans touché 8o(
mais au final sa va avoir une sacré patate (:o)
Messagepar Jipé » Mar Août 06, 2013 5:17
mais au final ta boite de vitesse va morfler avec tout le sable qui va rentré . . .
Messagepar Guillaume » Mar Août 06, 2013 5:49
Jipé a écrit:mais au final ta boite de vitesse va morfler avec tout le sable qui va rentré . . .
vu le nombre d expo que je fais le jours ou elle va claqué sa sera dans 5 ou 6 ans (:o)
au passage petit teste de traction sur béton lisse en 2eme sa passe sans bronché
pour info les carton son rempli de doc du magasin et y a environ 20kg par carton par contre il faut lester le cul du camion pour tracter (:o)
du coup e pense que le camion sera bien un ampirol comme sa e peut lui mettre une benne, un plateau, un contre poids pour faire un tracteur convois exceptionnel, un plateau grumier, ...
Messagepar papa_ep3 » Mar Août 06, 2013 6:29
ta boite va prendre vraiment cher la 8o(
il l air de tracter severe 8D
Messagepar Jipé » Mar Août 06, 2013 6:31
magom il a sorti un ampliroll :D
tu test ?
