[1:16] John Deere 8430 ERTL
Re: [1:16] John Deere 8430 ERTL
Messagepar Jean-Noël » Sam Sep 21, 2013 7:48
Ok et vous me conseillez quoi comme rapport du coup ^^
Messagepar Papy » Jeu Sep 26, 2013 9:39
Je dirais que ton pont avant doit aller entre 0 et 5% plus vite que l'arrière :
- 0 si tu penses faire surtout de la route --> sol dur, beaucoup de ligne droite
Dans ce cas, ton rapport 1,31 est ok (mais finalement le pont avant moteur est peu utile)
- 5% si tu fais surtout du terrain avec besoin de traction en virages serrés --> sol meuble, manoeuvres
Donc un rapport de 1,25 dans ta transmission, qui t'oblige à modifier tes pignons, voire ajouter un étage supplémentaire......reste à voir si tu penses que ça en vaut la peine pour une si petite différence
Messagepar Jean-Noël » Jeu Sep 26, 2013 12:01
Ok je pense plus rouler sur un sol meuble, sable, terre... sauf en expo mais là au pire j'enlève le cardan du pont avant... vu qu'on fait pas de franchissement...
Merci bien Mathieu pour tes conseils!!! (+) (+) (+)
Messagepar Papy » Jeu Sep 26, 2013 3:03
Démonter le cardan sur sol dur me parait une excellente option (+)
Messagepar Jean-Noël » Jeu Sep 26, 2013 7:49
Commande passé chez conrad d'un pignon 20 dents et un autre de 25 dents au modules 1 j'espère que ça va pas être trop gros et que ça réduise beaucoup la vitesse... 8o(
Edit, si mes calculs sont bon ça fait du 1.50m/min...
Moteur: 33 tr/min
Réduction pont: 2.66
Diamètre de la roue arrière 127mm
donc 33/2.66=12.406*12.7cm=157.55cm soit 1.58m
Vous trouvez ça comment pour un tracteur?
Messagepar Papy » Jeu Sep 26, 2013 8:35
ben, 1,58 x 16=25m/min, donc 1,5 km/h......... tu es sur de ton calcul ?????
Messagepar Jean-Noël » Ven Sep 27, 2013 5:43
Les données du moteur sont prises sur le site pololu, la réduction du pont arrière, j'ai démonté et compté les dents et la côte de la roue je l'ai prise au pied à coulisse.
Je me suis trompé dans mon calcul? je l'ai fais au feeling, donc forte chance que je me soit trompé (:o)
Messagepar Papy » Ven Sep 27, 2013 6:38
Heuuuuuu.....c'est surtout que ça va te faire un tracteur bourguignon (sans les traces de bave......j'espère)
Bon, déjà, essaye d'utiliser quelque part le nombre "pi", tu verras, ça ne change pas grand-chose, mais c'est sympa !!!!
Le bon côté, c'est que ce sera trèèèèèèèèèèèèèèès précis pour les manoeuvres (:o) (:o)
Non, sérieusement, avec un moteur à 33 tours et encore la démultiplication derrière, ce sera beaucoup trop lent.
Messagepar Jean-Noël » Ven Sep 27, 2013 8:48
C'est bien ce qu'il me semblait je vais en prendre un autre mais pas plus gros que 30mm
Tu me conseil quoi comme moteur ou réduction?
Messagepar Jean-Noël » Ven Sep 27, 2013 11:29
Un 280 tr/min?
Ce qui donne 13.36 M/min c'est déjà mieux!
mais 9.1 N.cm c'est faible en force pour ce que je veux faire?
