Re: [1/16] Caterpilar 992G
Messagepar Guillaume » Mer Août 01, 2012 9:32
de se stade la
a se stade la
c est déroulé 1 ans et 2 mois
Messagepar Guillaume » Jeu Août 02, 2012 6:02
hop petite modification mais qui a de l importance une boite de vitesse !!!!!! (:o)
bon ok c est pas une vrais boite de vitesse je joue au niveau de la télécommande (:o) sur la voie des gaz j ai rajouter un inter 3 position (oui pour 3 vitesse 8) ) et des résistance en série avec le potard des gaz
Messagepar marc » Jeu Août 02, 2012 6:28
Bien vu (+)
A vide la difference ne doit pas bien ce voir,mais en charge...
Cela te prend donc une voie supplementaire?
Possible sur un brushless?
Message(s) : 2772
Messagepar christopher » Jeu Août 02, 2012 6:31
tu peux changer en roulant?
Messagepar Guillaume » Jeu Août 02, 2012 6:38
@christopher : oui je peut le faire en roulant mais la j ai que 2 mains une pour tenir le téléphone et l autre pour actionné le levier de gaz et l interrupteur qui est monté en volant a coté de la radio (:o)
@marc : en faite je joue sur la valeur du potentiomètre des gaz de la télécommande donc sa ne me prend pas de voie supplémentaire juste qu avec mon interrupteur je fait varier la valeur de ce potentiomètre ce qui fait que pour la même longueur de gaz de la commande la radio crois que je bouge a peine le manche donc mon moteur bruschless tourne moins vite
Pour le moment c est a 2 vitesse avec des résistance que j ai trouver au fond de mes tiroir au boulot mais je pense planché sur du 3 vitesse
bien-sur cela reste électronique donc la machine ne peut pas allez plus vite qu elle n allais avant mais je peut la bridé en gros sa vitesse a distance :) donc faire comme une boite de vitesse (:oD
après c est sur que le top serais une vrais boite de vitesse a pignon mais vu la puissance de mon moteur je pense que sa devrais le faire ! (:D
Messagepar marc » Jeu Août 02, 2012 8:15
OK,mais alors,a la place de resistances ne pourrait tu pas mettre un potentiometre crante..?
Message(s) : 2772
Messagepar Guillaume » Jeu Août 02, 2012 8:20
et cela apporterais quoi ?
Messagepar Jean-Noël » Jeu Août 02, 2012 8:21
Magnifique Guillaume!!!
Fallait y penser! et surtout s'y connaitre (:o)
Vite la suite!!! :)
Messagepar Guillaume » Ven Août 10, 2012 9:19
voila les dernière avancé de la chargeuse les chaines de pneu avance bien ! sa commence a ressembler a quelque chose (:o)
Cat 992G
Messagepar christopher » Ven Août 10, 2012 11:53
Vraiment magnifique..chapeau l artiste
