Messagepar Jipé » Lun Oct 21, 2013 5:16
encore !! (c)
Messagepar Papy » Lun Oct 21, 2013 7:48
volvo A25 a écrit:j'ai fait les piéces correspondante au masses de roues je les ai collé dans les jantes
Qu'est-ce que tu appelles "les masses de roues" ?
Message(s) : 1319
Messagepar Jean-Noël » Mar Oct 22, 2013 6:06
Mathieu je pense que ceux sont les réducteurs sur les vrais ;)
En tout cas vraiment très réaliste!
Messagepar volvo A25 » Mar Oct 22, 2013 6:11
j'ai remarqué sur les chargeurs liebherr que la partie central des jantes était présente ou pas j'en ai donc conclus que c'était des poids comme sur les tracteurs agricole.
je peux me tromper non?
Messagepar Papy » Jeu Oct 24, 2013 9:29
Non, ce sont bien les carters des réductions finales planétaires, qui ne sont peut-être pas présentes sur certains petits modèles.
Lorsqu'on veut ajouter du lest supplémentaire à une chargeuse, outre le contrepoids arrière, on remplit les pneus à l'eau (mais seulement l'essieu arrière, bien sur)
Message(s) : 1319
Messagepar volvo A25 » Jeu Oct 24, 2013 4:14
j'ai remarqué sur le 574 il y en a a l'avant mais pas a l'arrière? c'est normal
Messagepar Papy » Jeu Oct 24, 2013 7:25
Bizarre ???? tu as la photo ?
Message(s) : 1319
Messagepar volvo A25 » Ven Oct 25, 2013 1:52
ou la réduction est plus en retrais à l'AR que à l'AV
Messagepar Papy » Sam Oct 26, 2013 11:32
Simple effet d'optique, à mon avis.
Le carter du réducteur peut paraître plus ou moins en retrait selon la monte de pneumatiques, donc d'une machine à l'autre, mais on monte rarement des pneus différents à l'avant et à l'arrière, sauf cas très spécifique. ^^
Message(s) : 1319
Messagepar marc » Sam Oct 26, 2013 7:39
+1 pour Papy,effet de perspective...
Message(s) : 2781
