Messagepar Papy » Lun Oct 28, 2013 5:34
2+2, c'est la transmission : 2 vitesses hydrauliques, 2 vitesses mécaniques, donc 4 combinaisons possibles.
Pour les réducteurs, le technicien Liebherr est catégorique : ils sont parfaitement identiques à l'avant et à l'arrière (seuls les corps de ponts sont différents)
Selon lui, la différence visuelle pourrait provenir du montage de blindages de protection sur les carters de réducteurs (des sortes de coiffes)
Messagepar volvo A25 » Lun Oct 28, 2013 5:52
ok et merci au technicien Liebherr. (+) (+) (+)
Messagepar Papy » Lun Oct 28, 2013 6:10
volvo A25 a écrit:ok et merci au technicien Liebherr. (+) (+) (+)
Faut bien avouer, il est très sympa. C'est aussi lui qui m'a donné les dernières infos pour les vérins de la 84 de Guillaume. (+)
Messagepar marc » Mar Oct 29, 2013 8:50
Des blindages de protection qui feraient donc office de masse pas la meme occasion?
Message(s) : 2775
Messagepar Papy » Mar Oct 29, 2013 1:44
marc a écrit:Des blindages de protection qui feraient donc office de masse pas la meme occasion?
Non, leur poids est négligeable, et par ailleurs, ajouter de la masse sur l'essieu avant n'aurait aucun sens.
Messagepar volvo A25 » Sam Nov 02, 2013 9:35
ce weekend j'ai avancé quelles travaux.
la reduction du servo de direction avec le potensiométre indestructible (18€)
pour les engrenage merci MARC
Messagepar volvo A25 » Sam Nov 02, 2013 9:39
puis j'ai attaqué le pont AR
les moteurs rentrent pile dans le tube a coup de marteau :shock: :shock: si a l'avenir il y en a un de mort il me faudra changé les deux il sont indémontable.
Messagepar Jipé » Sam Nov 02, 2013 10:20
super ! ca pèse combien un pont comme ca ?
Messagepar volvo A25 » Sam Nov 02, 2013 10:52
700g avec les pneus 8D 8D
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 03, 2013 8:38
voici une partie du chassis AR il me reste a réaliser la pièce qui remonte vert le servo de direction.
