[1/10] TEREX
[1/10] TEREX
Messagepar marc » Sam Août 04, 2012 9:19
Bien voila j'attaque un dumper genre TR 100,toujours a l'echelle 1/10 (suis pas doue pour les division....)
Je m'inspire de ce modele pour le "principe",il n'est pas dit que je le customise,car les cabines de ces camoins ne me plaisent pas trop.J'aimerai avec un museau,mais n'en ai pas trouve avec un seul essieux jumele.
J'attaque le pont arriere,ou prendra place un reducteur par flasque de roue.Un couple conique,pour le diff,est commander chez Michaud-chailly,et devrait le recuperer cette semaine.
J'envisage une direction hydro avec retour au centre...................
encore un sacre defit..._o_ _o_
Message(s) : 2131
Re: TEREX
Messagepar marc » Sam Août 04, 2012 9:21
c est le terex qui a un museau (:)
[img http://construction.terex.com/fr/idc03/ ... 014797.jpg]
[img http://www.marketbook.qc.ca/ImageServic ... &nMaxH=424]
AAHHH OUI, merci bien XENON,je m'entetais a chercher dans les ancienne conception,plutot des annees 40 ou apres guerre...Gros merci,il reste a trouver des dimensions....
Message(s) : 2131
Re: TEREX
voici le pdf du tr100 donc 100 tonne (équivalant au 777 de cat)
[url http://construction.terex.com/fr/idc03/ ... 024016.pdf]
je ne le trouve pas au 1/50 :(
je l ai trouver au 1/87 sur ebay mais a 300€ (::)
Message(s) : 2131
Re: TEREX
Messagepar marc » Sam Août 04, 2012 9:24
mais il va être énorme au 1/10eme (::)
environ 1m de long, 50cm de large 44cm de haut a la ridelle (::)
sinon tu a le tr60 (60 tonne) quilui existe au 50eme pour les mesure mais il a pas tout a fait la même gueule (::)
[img http://www.mini-toys.fr/images/images_produits/771.jpg]
Au moins celui-la ira bien avec ta chargeuse (::)
Beau projet (+)
super bonne idée
Message(s) : 2131
Re: TEREX
Voici l'avancement du travail sur le pont arriere,il me reste a positionner le nez de pont sur le cylindre central.
Les 2 autres sont des demi pont pour l'instant,1 des 2 serra souder a cette partie centrale de maniere aavoir un demontage integral.Ces 2 moitier comporte un reducteur de roue d'un rapport de l'ordre de 5:1....
[url Image]
[url Image]
[url Image]
Message(s) : 2131
Re: TEREX
Messagepar marc » Sam Août 04, 2012 9:26
Un [a http://www.stripmine.org/equipfiles/upl ... M-65AX.pdf]vieux Mack[/a] serait bien sympa aussi (;)
Message(s) : 2131
Re: TEREX
Messagepar Guillaume » Sam Août 04, 2012 9:43
jolie en plus il irait bien avec ma futur poclain 8)
Message(s) : 3787
Re: TEREX
Messagepar christopher » Sam Août 04, 2012 1:45
il irai bien avec ta chargeuse (+)
Message(s) : 1902
Re: [1/10] TEREX
Messagepar volvo A25 » Dim Sep 30, 2012 1:44
j'ai vu le pont chez MARC l'autre jour j'ai juste un peu peur plie sous l'effort (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Message(s) : 2011
Re: [1/10] TEREX
Messagepar marc » Ven Août 14, 2015 5:18
Je me suis remis sur le "gros". :|
Nez de pont ajuste,les calculs etaient bon,l'ensemble fini. (:D
Seulement 2 jantes realisees,avec voile exterieur.Les 4 autres seront modifiees des leur achat en septembre. :triste1:
Ici avec une piece de 1 Euro
Une jante modifiee
Pour une idee de la taille,empatement de 460 mms.....Les jantes rouges pour le train avant...
Message(s) : 2131
