[1/16] camion bruder man
Messagepar davidoff » Ven Nov 29, 2013 2:21
Bonjour à tous,
si vous ne vous rappelez pas de moi, je suis celui qui tenta de fabriquer un rc avec un chargeur bruder lieb.
Pas assez de temps de motivation, bref, je reviens avec un projet plus soft, j'espère, faire un camion,
je vais acheter la version moins de 10 ans pour essayer d'en faire une version plus de 30 ans.... si j'y arrive.
je vais faire en sorte de progresser régulièrement afin de vous faire suivre cette épopée !!
davidoff
Message(s) : 25
Re: [1/16] camion bruder man
Messagepar Guillaume » Ven Nov 29, 2013 6:02
j ai déplacer ton sujet dans le bon forum
sinon beau projet un peut plus "simple" a réaliser qu un chargeur ^^
Messagepar banditcoon » Ven Nov 29, 2013 6:22
j'ai fais comme toi j'ai commencer par un man bruder pour me faire la main !!!et c'est plus facile et apres j'ai commencer une mini pelle (+)
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar davidoff » Ven Nov 29, 2013 7:13
bonsoir,
sur certains forum ils disent que modifier du bruder c presque plus compliqué qu'autre chose,
nous verrons bien,
je compte garder la cabine et la benne dans un premier temps, refaire un châssis en profil alu,
il faudra que je buche sur la direction, je voudrais éviter de trop claquer d'argent dans du tout fait, je vais faire le tour des vides grenier et autres pour récupérer de vieilles rc pour regarder et récupérer des pièces,
je vais acheter le camion demain, démontage et après cotation du châssis , etc que du bonheur,
pour la benne je vais peut être mettre un vérin électrique pour le coût.
davidoff
Message(s) : 25
Messagepar banditcoon » Ven Nov 29, 2013 8:45
sinon tu peut faire sans refaire le chassis !
j'ai pas trop les moyens non plus et avec des vieux chassis et un peut de patience j'y suis arriver !!
regarde c'est le mien !!
viewtopic.php?f=15&t=820
bon je suis encore un tous petit debutant mais sa peut d'aider (+)
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar davidoff » Ven Nov 29, 2013 11:55
Bonsoir,
merci pour l'info, je vais essayer de refaire un chassis en alu si je peux,
j'ai vu la video que tu as faite, je trouve cela nickel, juste la vitesse me parait trop importante, tu as modifié le moteur depuis?
c'était quoi comme modèle?
davidoff
Message(s) : 25
Messagepar banditcoon » Sam Nov 30, 2013 6:50
davidoff a écrit:Bonsoir,
non j'ai rein changer juste diminuer la puissance en bridant le variateur et comme sa j'ai une réserve de gaz pour faire des run !!! (:o) !!! sinon j'ai monter un mabushi 550 reducter 2:1 !!!! avec un differntiel de voiture thermique !!! ;) au 1.10 eme
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar banditcoon » Sam Nov 30, 2013 7:10
j'ai retrouver des photo d'un petit camion que j'ai réaliser c'est un modèle libre je n'ai pas aussez le mettre sur le fofo voici juste le chassis (+)
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar banditcoon » Sam Nov 30, 2013 7:12
et la direction et la propulsion !!
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar davidoff » Dim Déc 01, 2013 2:22
bonjour,
finalement ce ne sera pas un man mais un scania 4 essieux, le seul dispo et le trouve beaucoup mieux, je viens de me rendre le travail plus compliqué mais bon,
démontage hier , déjà c'est compliqué, ils sont vraiment bien fabriqué ces jouets,
maintenant prise de cote
davidoff
Message(s) : 25
