Messagepar volvo A25 » Lun Déc 02, 2013 6:36
mon chargeur roule et tourne.
la vitesse de propulsion est bonne mais la traction est insuffisante. une petite monté et ça bloque 8o( 8o( 8o( 8o(
donc je vous parle pas de charger.
il faut que je revois d'autre moteurs.
j'ai déja un moteur comme ça et je vais partir sur ce type http://www.gotronic.fr/art-motoreducteu ... -11752.htm
le couple est 5* plus important c'est un peu moins rapide. le réducteur est a planétaire donc le top ! le prix n'est pas le même .. j'en ai déja un c'est toujours ça
il me faut aussi repenser les fixations des moteurs les jantes ... donc du boulot
Messagepar Guillaume » Lun Déc 02, 2013 7:15
t avais quoi comme moteur avant ? 8o(
tu a sa aussi comme moteur
http://www.gotronic.fr/art-motoreducteu ... -17751.htm
Messagepar Jipé » Lun Déc 02, 2013 8:26
guillaume c'est petit moteur tu les trouve chez hobbyking
Messagepar volvo A25 » Lun Déc 02, 2013 8:37
les voici les coupables
http://www.ebay.com/itm/6V-DC-52RPM-Hig ... 4d01a9d0b4
ceux qui n'on pas de couple c'est les même mais en 6V et franchement 8K j'y crois pas.
Messagepar marc » Mar Déc 03, 2013 7:51
Pompe en court de montage...Mais eu des retardement sur mon "planing"... 8o(
J'essaie aussi dans la foulee un bloc distri 2 voies....A voir ensemble.
Message(s) : 2775
Messagepar volvo A25 » Jeu Déc 05, 2013 5:41
super pour la pompe essais de m'appeler un soir.
Messagepar marc » Jeu Déc 05, 2013 8:15
Pas bien le temps,hier 20h a la maison et aujourd'hui guère plus tôt...Mais ta pompe avance doucement .... 8o( 8o(
Message(s) : 2775
Messagepar marc » Jeu Déc 05, 2013 8:17
Pour indication elle aura le meme encombrement que sur ta pelle a pneus.Tu peut donc deja cogiter sur son futur emplacement..
Message(s) : 2775
Messagepar volvo A25 » Sam Déc 07, 2013 4:23
cool tu as une idée du débit ?
Messagepar marc » Sam Déc 07, 2013 6:42
Cela va dependre du regime de rotation...Je n'ai jamais mesure la cylindre de mes pompes... 8o( 8o(
A savoir que sur ma chargeuse a pneu je suis dans les 1500 trs/mn....Pression 20 bars...
Celle que je te monte est de taille inferieure...
Mais rien ne t'empeche de tourner a 6000 trs,d'avoir un debit largement superieur aux necessites et donc de se retrouver avec 80/90 % du fluide qui retourne au tank par le limiteur de PRESSION,la tuyauterie faisant office de limiteur de DEBIT.... ;) ;) ;) ;) ;)
Message(s) : 2775
