Messagepar cater38 » Sam Jan 18, 2014 12:24
une autre nouvelle
les derniers accessoires de la modification sont arrivé ce matin (+) (+)
première disposition
en hauteur avec la carrosserie, ça va passer au poil de c.......
Messagepar marc » Sam Jan 18, 2014 2:48
8) ta pelle etait deja parfaite,et de plus pilotee de main de maitre.Aujourd'hui elle sera reference de l'auto construction,peut etre meme des modeles commercialisees...
Je suis entierement avec les passionnes qui prennent le temp de construire,et reconstruire un model,de l'evoluer jusqu'a la perfection.Quitte a mettre plusieurs annees mais aboutir au reve.... 8->
On peut voir tellement de dispertions,de modeles avortes voir mort nés.
Bravo CAT38.... (c) (c) (c) (+)
Message(s) : 2776
Messagepar christopher » Sam Jan 18, 2014 4:07
ca sent un autre distri ^^ ^^
chapeau jeremy,comme marc,PERFECT 8->
Messagepar cater38 » Dim Jan 19, 2014 2:35
Merci (+) (+) ça fait plaisir
Vous aussi vous faites de beau boulot, on est tous complémentaire
Non il n'y aura pas un nouveau distributeur. Par contre j'ai modifié ceux que j'ai. C'est à dire que j'avais 2 blocs distributeurs, un de 3 et un simple. Ils étaient branchés en parallèle. Maintenant ils sont branchés en série formant un seul bloc.
Pour la pompe, après 5 années de bon et loyaux services!! est mise à la retraite 8-> (:o)
Messagepar Guillaume » Dim Jan 19, 2014 3:49
cater38 a écrit:Pour la pompe, après 5 années de bon et loyaux services!! est mise à la retraite 8-> (:o)
mouais je suis sur qu elle va intégré un autre engins (:o)
Messagepar Jean-Mi » Ven Fév 07, 2014 6:19
salut, sa n'a rien a voir mais je cherche un plan de 385 LME pour un futur projet . Si quelqu'un pouvait m'aider a trouver sa sa serais génial :D merci d'avance
Jean-Mi
Message(s) : 19
Messagepar christopher » Lun Fév 10, 2014 7:36
Cater38 (:oD
Quel est la puissance de tes servo de chenille?
Ta une réduction 1/2 avec ton entraînement à chaine?
Le poids de Ta pelle?
C est pour modifié l entraînement de la 942
Messagepar cater38 » Lun Fév 10, 2014 9:09
salut Christo
les servos sont des numeriques de 24kg en 6v. L'entrainement n'a pas de réduction, c'est des pignons 10 dents au pas de 8mm. La pelle faisait 9kg500, à peut près, maintenant elle va surement passer juste au dessus des 10kg.
C'est comment ton entrainement actuellement?
Tu compte modifier que l'entrainement ou les chenilles aussi!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: (:o) (:o)
Messagepar christopher » Lun Fév 10, 2014 9:14
AH,quand meme 8D 8D 8D ,24 kg
c'est des rb,surement 1/200 ,si papy peut confirmé ?
le probleme est que je tourne en 7.4 v au lieu de 12v " d origine" prevu par papy,donc c'est juste niveau puissance....
Pour l'instant,la motorisation.....et les chenilles,à la prochaine expo,je te les piquent (:o) (:o) (:o)
Messagepar cater38 » Lun Fév 10, 2014 9:18
Jean-Mi a écrit:salut, sa n'a rien a voir mais je cherche un plan de 385 LME pour un futur projet . Si quelqu'un pouvait m'aider a trouver sa sa serais génial :D merci d'avance
Il n'existe pas de plans proprement dit tout fait.
Le plan c'est a toi de le faire avec les dimensions qu'il y a sur les doc qu'il y a sur les sites de la marque que tu veux, par rapport à des photos et par rapport aux pièces et matériels que tu vas installer. Ce n'est jamais du copie conforme au réel, il y a toujours des arrangements à faire.
Voila des liens que pourront te servir
https://cpc.cat.com/ws/assets/C833198.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 3673,d.Yms
