[1/16] LIEBHERR R954B
Re: [1/16] LIEBHERR R954B
Messagepar Papy » Jeu Mars 13, 2014 5:24
Boris_25 a écrit:...(vitesse de coupe 60 m/min), avance 150 mm/min...
Ce sont des valeurs très faibles pour de l'alu, non ? tu es coincé par ta vitesse de broche ?
Message(s) : 1325
Messagepar marc » Jeu Mars 13, 2014 6:47
Pour l'alu,table plutot vers 80m/mn pour outil en acier rapide.
Ensuite tu lubrifie avec quoi?
La "qualite" de ta fraise? (IRON WOOD.... (?) )bois de fer..?
J'ai passe a christo de quoi se procurer des fraises carbure revetues 4 dents,dia 2,A mon avis essai avec ce materiel.
Ily a possibilite d'augmenter les avances.Mais la structure de la machine doit suivre (rigidite...)
Je passerait le lien sur le fofo.
Ensuite si tu n'a qu'une seule piece a faire,quelle importance d'y mettre 3/4/5 heures.
Message(s) : 2811
Messagepar Papy » Jeu Mars 13, 2014 7:14
On chipote, on chipote, mais pour un "débutant", l'ami Boris est déjà pas mal au point, je trouve....... ;)
Message(s) : 1325
Messagepar Boris_25 » Ven Mars 14, 2014 4:17
A Papy,
merci pour ta clémence.
A Marc,
Les fraises en question sont des FISHCUT, pas très chères et assez passe-partout, que je trouve chez IRONWOOD distribution http://www.ironwood-distribution.com/outils_fraisage/fraises_2_tailles_fischcut/fraise-2dt-fischcut-d2-lc-p-2958.html.
Pour ce qui est de la vitesse de coupe, comme je n'avais plus qu'une fraise ne stock, j'ai tout fait pour ne pas la casser et aller au bout de l'usinage. Donc j'ai choisi la sécurité et une vitesse relativement lente. Pour ce qui est du temps d'usinage, effectivement, pendant que la machine usine, j'ai du temps pour dessiner les autres pièces ;)
Ensuite je ne lubrifie pas, ma machine n'est pas prévue pour fonctionner avec un système de circulation de liquide, a l'origine c'est une machine de gravure. Donc pas envie de passer deux heures devant ma machine avec un pinceau lubrifier manuellement.
Concernant ma machine, c'est un portique de marque ISEL plutôt robuste, sur lequel j'ai monté des moteurs pas à pas un peu sous-dimentionnés (à cause du prix), donc si je lui demande d'aller vite, elle perd des pas, et à la fin de l'usinage, vu le nombre de passe, les pas perdus lu font perdre beaucoup de sa précision, voir pire.
Message(s) : 1358
Messagepar marc » Ven Mars 14, 2014 4:24
Ok,bien mais essaye le petrole pour l'alu.Tes copeaux ne colleront pas.
Autrement j'ai mis un lien pour outils coupants dans la section outillage.
On peut y trouver des fraises de 0.1mm...... 8D 8D (page 45)
Message(s) : 2811
Messagepar volvo A25 » Ven Mars 14, 2014 6:44
le pétrole je confirme c'est le top pour l'alu.
Message(s) : 2381
Messagepar Guillaume » Ven Mars 14, 2014 7:48
volvo A25 a écrit:le pétrole je confirme c'est le top pour l'alu.
l avantage pour nettoyer le pétrole une allumette et hop y a plus (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar volvo A25 » Sam Mars 15, 2014 5:00
ça marche aussi (:o) (:o)
Message(s) : 2381
Messagepar Boris_25 » Mar Mars 18, 2014 12:24
Après les copeaux d'alu, retour aux copeaux de laiton.
J'ai commencé la réalisation des "coques" qui reçoivent les axes de vérins.
Dessin de la pièce seule
Adaptation sur le brut pour usinage
Usinage ébauche
A près la passe de finition
Prochaine étape, la partie intérieur.
Message(s) : 1358
Messagepar Boris_25 » Lun Mars 24, 2014 10:18
Comme j'avais un peu de temps ce week-end, j'ai dessiné un brouillon du godet grâce aux précieuses indication de Papy.
Voila le premier jet :
Je me demande si les proportions sont correctes. Les dents me paraissent un peu grosses :shock:
Pour ce qui est du matériaux à utiliser, je n'ai pas envie d'utiliser le laiton (trop chère), ni l'alu, trop léger, je suis donc tenté de la faire en acier.
Qu'en pensez-vous?
Message(s) : 1358
