Messagepar cater38 » Ven Mars 21, 2014 10:10
Quand j'ai pris la 46 au boulot, les mécanos m' avaient conseiller de prendre la 68 qu'il se servent maintenant. J'ai quand même pris la 46 car c'était ce que j' avais lu et entendu parlé
Messagepar Papy » Ven Mars 21, 2014 10:14
Ben oui, mais par définition, la 46 devrait être plus fluide que la 68. Tu es certain qu'il n'y a pas eu un mélange ?
Message(s) : 1312
Messagepar Jipé » Ven Mars 21, 2014 10:21
normalement la 68 est plus épaisse que la 46 . . . ou alors je comprend rien en cour d'hydraulique
je suis resté sur ton bruit, ca le fait toujours ?
Messagepar cater38 » Ven Mars 21, 2014 10:43
non mais quand j'ai dit grincement je me suis mal exprimé. c'était le bruit d'un étranglement, j' entendais l'huile passé
Messagepar Philippe » Sam Mars 22, 2014 8:53
Bonjour,
Je m'incrustes dans la conversation. Je n'y connais pas grand chose en hydraulique mais est ce que tu as essayé de faire fonctionner les vérins à vide (sans relier le balancier par exemple) juste pour voir si tu as pas un problème de frottement au niveau des axes qui bloquerais.
Après je penses que standardiser tout les diamètres de tuyauterie est une bonne choses pour avoir les mêmes sections du départ à l'arrivée.
Pour la viscosité de l'huile, vue le Ø des tuyaux je penses qu'il vaut mieux de l'huile assez fluide pour avoir un bon écoulement.
Bon je penses que ça va pas trop t'aider (tu as surement déjà vu tt ça mais bon).
En tout cas super boulot
Messagepar cater38 » Sam Mars 22, 2014 11:15
Les axes sont monté avec un léger jeu sinon impossible de les monter. Axe de 4 mm, perçage du vérin avec forêt de 4 --> ça ne rentre pas contrairement à une vis de 4 donc agrandissement avec le forêt de 4 jusqu'à que l'axe rentre sans forcer.
Messagepar cater38 » Sam Mars 22, 2014 11:21
Grosse rectification de ce que j'ai dit hier soir
J'ai comparé dans un même récipient et la même quantité d'huile, la 46 et la 68. La 46 est plus fluide (:o) J'ai dû confondre avec la qualité de l'huile :-x
Donc j' ai rechangé d'huile et il y a un tout petit changement de vitesse dans le bon sens mais aussi le moteur chauffe moins.
Messagepar Guillaume » Sam Mars 22, 2014 11:22
ta plus qu a essayer de la 32 (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar cater38 » Sam Mars 22, 2014 9:10
Cette après midi réalisation des tubes pour le vérin du godet, branchement provisoire pour essai et ben c'est mieux (+) (+) (+) (+) (+)
Je vais quand même prendre 1 litre de 32 pour essayer. Mais je descendrai pas plus bas
Messagepar Guillaume » Sam Mars 22, 2014 9:17
la 32 c est ce que j utilise pour la 992 et sa marche bien ! ^^
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invité(s)
