Messagepar marc » Mar Mars 25, 2014 4:02
Et de la 22?
Message(s) : 2749
Messagepar cater38 » Mar Mars 25, 2014 7:53
Avec la 46, la vitesse des mouvements est raisonnable mais il faut que ça chauffe.
J'ai essayé avec l'huile de liembach qui est de la 15, les mouvements étaient plus rapide encore avec les anciens diamètre de tuyauterie rigide mais avec la nouvelle cinématique de la flèche pour aller plus bas, après 2cm de sortie les vérins bloquaient alors qu'avec les huiles plus épaisse (+) et sans ralentissement.
Donc si j'essai une autre huile, se serra de la 32 mais pas plus bas pour pas avoir ce phénomène.
Messagepar cater38 » Sam Avr 05, 2014 1:53
Ce matin, reçu une nouvelle couronne 30 dents pour la pompe.
La pompe tourne a 2200tr, le moteur a fond, il chauffe moins, il n'y a plus de bruits bizarre, la pression est constante, bref C' EST MIEUX (:oD (:oD
Lundi je vais voir pour de la 32
Messagepar sasa » Sam Avr 05, 2014 3:25
Ben voila une affaire qui s'arrange....... (+)
Messagepar cater38 » Ven Avr 11, 2014 7:12
Pas encore essayé avec l'huile mais changement des manches de la radio
Mais quel galère avec les potars, pourtant même valeur que ceux d'origine 5kohm. J'avais déjà eu le problème avec ceux au centre de la radio, pour les chenilles, mais là le problème est inverse. Les servos se déplacent sur leur course total pour quel mm de déplacement du manche donc la pelle est vive :roll: Du coup, j'ai récupéré ceux d'origine et modifié un peu les nouveaux manches (:oD (:oD
Messagepar christopher » Ven Avr 11, 2014 7:20
quel proto de telecommande (:oD (:oD
tu peux pas mettre de l'expo ?
Messagepar cater38 » Ven Avr 11, 2014 8:29
Il reste encore l'autre manche à installer.
Cette radio est facile à modifier, en format pupitre, maintenant d'occasion pas chère à comparer d'une FX-20, FX-30
L'expo n'aurait rien changé car ça serre à adoucir le mouvement autour du neutre ou en fin de course mais de joue en rien sur le débattement. Là j'avais le débattement complet du servo en déplaçant 1/4 du manche :? 8o( 8D
Les entrailles de la radio
Le manche en attente de modification et d'installation
Surtout, c'est pour remplacer les inters des manche car ceux-là pivotent proportionnellement et retour au neutre
Messagepar christopher » Ven Avr 11, 2014 8:43
oki.... ^^
pour la 942,je ne suis fais un petit plaisirs,une walkera devo 12
donc une radio 12 voie,et ce qui est bien,c'est que ta deux stick de chaque coté de la radio,ce qui est parfait pour les chenilles et les voie auxiliaires.
ce qui fait que les pouces sont toujours sur les stick principaux (:oD
et largement moins cher que les futaba haut de gamme
Messagepar cater38 » Sam Avr 12, 2014 12:40
Nikel (+) (+)
Comme ça un pilotage comme les vraies 8->
Messagepar Papy » Sam Avr 12, 2014 4:17
christopher a écrit:oki.... ^^
Les sticks de chaque côté ont-ils un ressort de rappel au neutre ?
Message(s) : 1317
