[1/16] LIEBHERR R954B
Re: [1/16] LIEBHERR R954B
Messagepar Guillaume » Mar Mars 25, 2014 7:28
acier c est bien mais faut pouvoir l usiner (+) l avantage du laiton c est que sa se soude facilement ^^
sinon je trouve tes dent proportionnées perso sa me choque pas ^^
Messagepar Papy » Mar Mars 25, 2014 10:38
Boris_25 a écrit:Comme j'avais un peu de temps ce week-end, j'ai dessiné un brouillon du godet grâce aux précieuses indication de Papy.
Voila le premier jet :
Je me demande si les proportions sont correctes. Les dents me paraissent un peu grosses :shock:
Pour ce qui est du matériaux à utiliser, je n'ai pas envie d'utiliser le laiton (trop chère), ni l'alu, trop léger, je suis donc tenté de la faire en acier.
Qu'en pensez-vous?
Magnifique travail de modélisation :o
Je te conseille la consultation de cette brochure
Bien entendu, ce sont des modèles de dents modernes, mais les règles de dimension n'ont pas changé.
Tu pourras te référer d'une part à la page 7 pour déterminer le nombre/l'espacement des dents et d'autre part aux pages 22/23 (la force de cavage d'une 954B étant de 285 KN, c'est la taille 120 qui convient en usage sévère) pour la dimension de celles-ci ainsi que des porte-dents.
Le modèle "pénétration (P)" me paraît proche de ce que tu as dessiné.
Messagepar cater38 » Mar Mars 25, 2014 1:27
Joli boulot
Garde la même forme de dent mais peut être diminuer en épaisseur le dessous
Sinon (+) (+) (+)
Messagepar Thierry » Mar Mars 25, 2014 5:40
Super travail! Perso je le trouve très bien se godet. (+)
Messagepar Boris_25 » Mar Mars 25, 2014 11:29
Merci à vous pour les compliments,
donc en prenant en compte vos commentaires, (et principalement ceux de Papy ;) ) il semble que la largeur n'était pas suffisante, à savoir que je rallonge de 20mm, je passe à 101 mm, ce qui donne un volume intérieur de 0.4l, soit 1.6 m3 réel.
Pour le profil des dents, j'ai jeté un œil sur la doc de Papy, mais cela me semble complexe à réaliser, et je vais laisser les dents telles quelles pour l'instant.
Ca donne a peu près cela :
Je pense utiliser de l'acier, mais je ne sais pas encore comment je vais pouvoir souder çà?
Message(s) : 1336
Messagepar christopher » Mer Mars 26, 2014 6:09
1,6 m3 réel ?
C est fais très petit pour une 50 tonne (?)
Sinon, la brasure inox de papy va bien pour de l acier
Messagepar Papy » Mer Mars 26, 2014 9:58
Le volume de 1,6 m3 calculé par Boris doit être "à ras", ce qui donnerait approximativement 2 m3. Ce n'est pas gros, surtout monté sur un balancier court, mais bon, il ne veut pas faire plus.
Pour l'assemblage, aucun souci avec la brasure spéciale. Elle fait merveille tant sur l'acier que le laiton.
Messagepar Jipé » Mer Mars 26, 2014 10:11
plus tu fait petit, plus tu met de temps à remplir une benne ^^
Messagepar Guillaume » Mer Mars 26, 2014 11:10
Papy a écrit:Le volume de 1,6 m3 calculé par Boris doit être "à ras", ce qui donnerait approximativement 2 m3. Ce n'est pas gros, surtout monté sur un balancier court, mais bon, il ne veut pas faire plus.
c est sur qu on est loin de la louche de l Hitachi (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Papy » Mer Mars 26, 2014 11:32
Guillaume a écrit:.......
Ou d'autres machines plus ou moins en cours....... 8)
