[1/14] Pelle Liebherr 924c
Messagepar Papy » Mar Avr 01, 2014 6:41
Ben, en petit, ça se fabrique !
Mais déjà que les vrais ont tendance à pisser, je te dis pas en miniature (oui, oui, expérience déjà faite !!!) (:o) (:o) (:o)
Message(s) : 1325
Messagepar sasa » Mar Avr 01, 2014 6:47
Merci Papy pour ta réponse.... (+)
Donc reste plus qu'as trouvé une solution....
Car sa c'est la base de mon projet...... (:o)
Messagepar Papy » Mar Avr 01, 2014 7:04
Jusqu'à 4 canaux, ce n'est pas trop compliqué. Je pourrais te donner quelques "tuyaux" si nécessaire.
Message(s) : 1325
Messagepar sasa » Mar Avr 01, 2014 7:15
Ben il va me falloir :
1 sortie pour les stabs ( qui travailleront ensemble )
1 Pour la lame
Et voila.... :lol:
Messagepar Papy » Mar Avr 01, 2014 7:18
Si tu te contentes d'une seule sortie pour les stabilisateurs, c'est certainement jouable dans un volume pas trop délirant.
Message(s) : 1325
Messagepar sasa » Mar Avr 01, 2014 7:27
Oui voila , je vais pas compliqué les choses..... :lol:
Si ils sortent en même temps c'est pas très grave...
Se que j'aimerai c'est juste évité les vérins CTI....... (:o)
Messagepar sasa » Mer Avr 02, 2014 7:04
Bonjour a tous
J'ai peut être trouvé une solution.... (:o)
Si c'est faisable , j'aimerai mettre une pompe de camion SCALEART qui serai caché derrière les marches , dans un faut caisson ...
Voici les dimension de la pompe et surtout " son volume de réservoir " :
Réservoir Longueur: 82mm
Volume d'huile: environ 95 cm ²
Moteur: 12V
Pression: 12-14 bars
Débit d'air: ca.240 ml / min
Consommation: 1,4 A
Et si je dit pas de bétises la leimbach pour une pelle contient 350 cm2 d'huile....
Alors pensez vous que cette petite pompes aurait une contenance assez importante pour faire travaillé mes "" 4 petit vérins "" de la partie châssis ??
Par avance merci... ;)
Messagepar Guillaume » Mer Avr 02, 2014 8:45
sachant que ton système est toujours remplie d huile le réservoir et juste la pour faire tampon que tu est un réservoir de 10cl ou de 20 litre ne changera pas grand chose juste au depart quand ton circuit hydrau sera vide il faudra remplir le réservoir souvent ^^
Messagepar Jipé » Mer Avr 02, 2014 8:48
dommage de vendre cette pelle . . .
mais beau projet !!
Messagepar sasa » Mer Avr 02, 2014 8:52
Ok merci Guillaume (+)
Donc en partant dans l'hypothèse que je prend cette pompe :
Caisson de gauche : pompes
Caisson de droite : distri 2 voies
Je pense que sa peut le faire...
En suite il me faudra trouvé un joint tournant avec pas mal de files :
2 : pour la pompe
3 : servo lame
3 : servo Stabs
3 : servo de direction
2 : moteur de boite
Donc si je ne dit pas de betises , il me faut un joint tournant électrique de minimum 13 files ??? 8o(
Par avance merci
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
