Tracteur DEUTZ Agrotron 200 BRUDER
Messagepar banditcoon » Mer Juil 09, 2014 8:37
voici une video des premiers essai de mon tracteur modifier en rc !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=GOpJtDwswSE
plus qu'a modifier la benne , fabriquer des masses au nez du tracteur et peut etre un peut d'eclairage :mrgreen:
les photo viendront un peut plus tard
banditcoon
Message(s) : 91
Re: Tracteur DEUTZ Agrotron 200 BRUDER
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 5:21
photo de la construction
demontage et decoupe du plastique pour pouvoir passer l'equipement
ma premiere idee etait de monter un moteur avec des pignons pour reducter mais se premier montage etait efficace que si je faisait des course de tracteur en ligne droite !!! :mrgreen: :lol: :roll:
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 5:28
du coup demontage et modif pour rajouter un pignons intermédiaire
mais hélas pas suffisant !!!
donc je me suis rabattus sur des servos a pignons métal modifier !!! 9 kg en 4.8 V (:oD et apres un test a vide j’obtiens 75 T/min largement assez pour un tracteur !!!
donc montage !!! (:D
fabrication de moyeu a l'aide d'une scie cloche
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 5:32
fabrication du palonnier de direction en reprenant les pieces d'origine bruder
fabrication d'un pack d'accus avec inter M/A et prise et charge
et mise en place du bordel !! (:oD
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 5:35
et voila !! la prise de charge et l'inter M/A sont sous le capot moteur
et voila pour le tracteur !!!
bientot la benne (+)
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 10, 2014 6:24
sympas ton tracteur ! et modification simple ^^
Messagepar Philippe » Jeu Juil 10, 2014 7:08
Oui sympa et pas très compliqué à réaliser. Ca donne quoi en traction les servos ?
Est ce que quelqu'un pourrait faire un post sur comment modifier les servos pour les faire devenir moteur. Perso je sais pas et en plus ça peut intéresser pas mal de personne
Messagepar banditcoon » Jeu Juil 10, 2014 7:56
merci (+) (+)
c'est vrai que c'est simple a realiser et super efficace (:D et sans trop de moyen :mrgreen:
niveau traction bin......... je c'est pas trop j'ai mie 2 kg de plomb dans la benne,et le tracteur tir sans probleme mais comme j'ai pas encore fabriquer de contre poids il leve du nez !!! tel un dragster (:o)
pour les modif de servos je verrai pour faire un tuto je dois encore en modifier un ;)
en attendant tu peut regarder la......
http://www.megapassions.net/viewtopic.php?f=28&t=1306
et la
http://www.megapassions.net/viewtopic.php?f=68&t=1346
banditcoon
Message(s) : 91
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 10, 2014 8:10
Philippe a écrit:Oui sympa et pas très compliqué à réaliser. Ca donne quoi en traction les servos ?
effectivement c est devenu tellement une habitude qu on y pense même plus (:o)
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 10, 2014 8:58
je suis aller faire un tour dans les archives de notre ancien forum et j en ai trouvé un que j ai mis ici viewtopic.php?f=19&t=966
