[1/16] Bruder 320D Cat
Re: [1/16] Bruder 320D Cat
Messagepar Guillaume » Mer Juil 30, 2014 8:13
La pompe a un limiteur ? Car peut être pas assez de pression
Messagepar Kris_77 » Mer Juil 30, 2014 8:24
Huile Leimbach achetée chez tecnimodel
Les servo sont à donf
Et pour la vitesse de rotation, bah à l'époque j'étais en 7,2v, maintenant, je suis en 11,1v donc ça tourne plus vite.
Mais comme j'ai reçu ma pompe Leimbach ce matin, la pompe rigid va se retrouver dans ma semi-benne
Et non, pas de limiteur sur celle ci
_________
Kris.
Kris_77
Message(s) : 66
Messagepar cater38 » Mer Juil 30, 2014 8:54
Avec la Liembach, tu auras du débit. Avec un brushless un peu plus :super:
D'origine la pompe est réglée à 12 bars. Sur la photo et vidéos, tu n'as pas de mano, ne t'amuse pas à régler sans. (!)
Sur ma pelle j'ai commencé avec celle la et ça marche très bien mais tu es quand même limité dans le nombres et "grandeur" des mouvements.
Messagepar Kris_77 » Mer Juil 30, 2014 8:59
Je pensais passer au brushless justement avec la modif que propose un membre à 30€
Ça me permettrai aussi de gagner de la place car elle est assez imposante quand même
Brushless--> 1400kv ?
_________
Kris.
Kris_77
Message(s) : 66
Messagepar cater38 » Mer Juil 30, 2014 9:06
1200Kv serai déjà suffisant.
Après c'est cavitation, chauffe de l'huile et usure rapide de la pompe.
Messagepar cater38 » Mer Juil 30, 2014 9:13
Erratum (:oD (:oD
1400kv ça passe, il me semblait que j'avais mis 1200 :happy1: :happy1:
Messagepar Kris_77 » Mer Juil 30, 2014 9:18
cater38 a écrit:Erratum (:oD (:oD
Tu as fais ta modif toi même ?
_________
Kris.
Kris_77
Message(s) : 66
Messagepar cater38 » Mer Juil 30, 2014 10:02
Oui avec ce moteur (le magasin est pas loin de chez moi :hello: ) http://www.flashrc.com/dualsky/1690-mot ... v1430.html
Il faut juste repercer à 4 la pièce d'entrainement moteur et recouper un peu l'arbre du moteur. Ensuite juste a monter à la place du moteur d'origine :super:
Le tout, c'est de prendre un moteur qui a un des entraxe de fixation de 25mm ^^
Pour cette modif 66.90€ (avec le variateur 25A) contre 200€ pour Liembach :berk1:
Après tu peux avoir encore moins cher chez hobbyking. Mais celle là je connais :super:
Le même moteur mais en 920Kv est monté sur la pompe Jung que j'ai maintenant monté et avec variateur 25A :super: Pas de chauffe et coupure pour le moteur et variateur, contrairement a ceux que j'ai pu voir ailleurs :amen: :hello:
Messagepar christopher » Jeu Juil 31, 2014 5:10
cater38 a écrit:Avec la Liembach, tu auras du débit. Avec un brushless un peu plus :super:
oui,il faut vraiment ce mettre ca dans la tete
un mano,est INDISPENSABLE quand on fait de l'hydraulique
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 31, 2014 8:43
oui monte un petit mano sa te permettra de voir ou tu en ais
il te permettra aussi de voir si ta pompe tourne bien mais aussi te permettra de contrôler pour ne pas tout casser :merci:
pour ma pelle bruder je tourne a 15 bars et c est largement suffisant
pour ma chargeuse je tourne a 20 bars car a 15 bars je perd en vitesse de mouvement a régime moteur identique ^^
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
