Messagepar volvo A25 » Dim Août 17, 2014 7:53
effectivement javais des distributeur de fabrication artisanal je les ai changé par des leimbach.
la difficulté a été de casé les deux moteurs de propulsions la place est compté c'est pour cet raison que j'ai monté des moteur bruchless bien plus cours.
l'avantage des réduction type RB35 c'est que l'axe de 6mm est Désaxé on gagne donc en garde au sol. l'inconvénient c'est qu'ils sont fragiles il ne faut pas de tros gros moteurs bruchless.
ce qui marche bien aussi c'est le faite que les deux trains de chenilles ne sont pas rigide mais articulé sur un pont un axe a l'avant sert de pivot.
pour info quant j'ai fait ce model je n'avait pas de fraiseuse CN autrement j'aurais certainement fait d'autre choix technique.
Message(s) : 2346
Messagepar volvo A25 » Dim Août 17, 2014 7:58
une solution de ce type
viewtopic.php?f=6&t=25&start=130
Message(s) : 2346
Messagepar Bartste » Dim Août 17, 2014 8:41
Ok ca ma rassure, c'est un soucis de distri et pas de vérin...
C'est du beau boulot sans fraiseuse... Je pense monter le miens en plastique pour un premier shoot et le faire évoluer par la suite avec toujours plus de pièces alu, selon ce qui casse en premier :aille2:
Messagepar Guillaume » Dim Août 17, 2014 10:00
tu sais pas forcement besoin d une fraiseuse pour faire un modèle sur ma chargeuse 992 2eme génération j avais fait tout le chassis en taule de 1mm couper a la main mais du coup je manquais de poids :mdr1:
donc tu peut te faire une base en tole laiton (facile a couper et a souder) la carrosserie en plastique de bruder et les chenille laiton de magom :merci:
Messagepar cater38 » Dim Août 17, 2014 10:15
Même sans fraiseuse tu peux faire beaucoup de choses.
Avec des forêts, limes pointe à tracer, Dremel, disque à tronconner, disqueuse... Mais il faut plus d'huile de coude :ange:
Avec tous ces outillages, j'ai fait ma pelle en 1an1/2
Messagepar Bartste » Dim Août 17, 2014 12:59
Oui à la limite sans fraiseuse pas de soucis pour une partie de la construction, mais je ne me vois pas attaquer un train de chenilles complet sans tour. :hehe:
Messagepar cater38 » Dim Août 17, 2014 1:28
Ça c'est une autre histoire! !!!!
Messagepar Guillaume » Dim Août 17, 2014 2:10
Bartste a écrit:Oui à la limite sans fraiseuse pas de soucis pour une partie de la construction, mais je ne me vois pas attaquer un train de chenilles complet sans tour. :hehe:
sa c est sur sans tour pas facile :gene:
c est pour sa que j ai dit a la rigueur de faire le chassis en dur et les chenille avec du magom il y a même possibilité de prendre les galet magom aussi :super:
en tout cas pour avoir piloter celui de volvoa25 quand bien réglé c est un régale ! :super:
Messagepar Bartste » Jeu Août 21, 2014 6:09
Voila cette fois ca commence enfin ! Le bell47 est fini et la RX-7 attendra ! Cette fois j'attaque sérieusement le petit chargeur :-)
Le cat est reçu et la commande de chez Magom et technimodel (cti) sont lancées...
Quelques images du démontage...
En pièces !
En attendant le matos et pour commence en douceur...
Montage d'un ventilateur pour l'intérieur (circuit hydro, variateurs, moteurs)
Il sera alimenté en continu depuis la batterie 3S ou en parallèle avec la pompe...
Voila, maintenant je vais attaquer le chassis avec quelques renfort ! :super:
Messagepar Guillaume » Jeu Août 21, 2014 6:42
belle intégration ! :super:
c est important la ventilation surtout dans des petit engins de ce genre :merci:
du coup tu compte changer les chenille ou pas ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invité(s)
