[1/14.5] Tombereau CAT 740
Re: [1/14.5] Tombereau CAT 740
Messagepar cater38 » Lun Juil 08, 2013 9:51
il fait 600w
Pour garder plusieurs caractéristiques identiques (tension, écartement de fixation, vitesse de rotation), j'ai pas trouvé autre chose a moins que j' ai pas vu. Le controleur permet de limiter la puissance en programmant.
ben la transmission on verra mais vu comme il peinait pour monter des petites pentes, il fallait que je face quelque chose
Messagepar cater38 » Lun Juil 08, 2013 9:55
je vais la flasher
j'ai regardé quelques sites, le USB programmer est commandé. faut que je prenne une batterie, je l'ai encore pas allumé (:o)
Messagepar Guillaume » Lun Juil 08, 2013 10:02
avec la radio tu pourra aussi "bridé" le moteur c est ce que j ai fait sur mon scania 6x6 en programmant la radio et la 992 en rajoutant un inter et des resistance sur le manche de gaz (:o)
donc tu pourra avoir une boite 6 vitesse ^^
une gamme courte/longue via inter électronique et ta boite 3 vitesse (+)
Messagepar Guillaume » Ven Sep 26, 2014 4:29
alors docteur ?
il est réparé ce tombereau ? :(
Messagepar cater38 » Ven Sep 26, 2014 7:02
Oui dans la semaine qui a suivie car j'avais une démo pour le comice dans ma commune le 7 septembre.
Mais par contre j'ai la pompe qui se désamorce et quand je lève la benne à fond, le moteur monte dans les tours comme si il y avait plus d' huile dans le réservoir et il n'y a plus aucuns mouvements. La benne arrive quand même a redescendre et les mouvements reviennent.
Avant le démontage du réservoir à Cordelle, il n'y avait jamais de soucis. J'ai fais aussi tourner la pompe sans pression puis retarré le limiteur, au début ça marche puis ça recommence :/
J'ai pas retourné regardé depuis.
Messagepar Guillaume » Ven Sep 26, 2014 7:19
ta pas une durite qui c est plier ou pincé ? :/
Messagepar cater38 » Ven Sep 26, 2014 7:50
Oui une mais sur un vérin de direction donc rien à voir. Mais elle n'était pas à plat , juste coincée.
Messagepar Guillaume » Ven Sep 26, 2014 7:55
et la pression donne quoi quand tu monte a fond les vérins ?
Messagepar cater38 » Ven Sep 26, 2014 8:01
Elle chute car la pompe désamorce. Le moteur ne tourne pas à fond, j'ai limité avec la radio. C'est l'ancien de la pelle en 1200kv
Messagepar Guillaume » Ven Sep 26, 2014 8:06
ta changer ton huile ?
c est quand même étrange qu elle de-amorce uniquement quand tes vérins sont presque complètement sortie
ta assez d huile dans le réservoir ? :langue2:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invité(s)
