[JPTP] Fendt 936 Black Edition (Blocher) RC 1/16
Re: Fendt 936 Black Edition (Blocher)
Messagepar julien70 » Dim Nov 15, 2015 8:46
Merci Volvo 25, mais trop long ceux que j'ai font environ 50 mm,
julien70
Message(s) : 294
Messagepar Bartste » Lun Nov 16, 2015 8:06
volvo A25 a écrit:tu as essayé ça comme vérins
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _25mm.html
il faut changé les joints de tiges pour que ça marche bien autrement pour moins de 10€ c'est parfait.
Tu as plus de détail sur ses vérins ?! La tête est vissée ?
Merci
Messagepar volvo A25 » Lun Nov 16, 2015 8:14
oui elle est vissé j'ai des joints qui s'adapte dessus. si tu en veux deux pour faire un essais?
Thierry a utilisé ces vérins en les recoupant pour faire ces engins au 1/50
si je me souvient bien mais je vais vérifier j'avais mis deux joins l'un derriere l'autre dans la tête je vais cherché la côte de ces joints.
En revanche c'est pas très gros 6mm environ d'alésage donc la puissance est modeste même avec 15 ou 20 bars.
pour 15bars ça fait une poussé théorique de 4Kg
Message(s) : 2379
Messagepar Bartste » Lun Nov 16, 2015 8:55
Ok, merci pour les précisions, ca fais un moment que j'hésite à en acheter, je vais en prendre 2-3 pour les modifier, ca ira très bien pour une pince grumière ou pour le godet orientable de ma Menzi 515, car mes vérin brasé c'est pas idéal et compliqué à monter proprement sans endommager les joins.
Messagepar volvo A25 » Mer Nov 18, 2015 6:26
vu le prix les joints coutes plus chère que le vérins.
moi j'ai la fonction de mon godet preneur qui fonctionne avec sur mon track.
Message(s) : 2379
Messagepar julien70 » Sam Fév 13, 2016 11:54
Tracteur amélioré,
Fixation cabine capot sur aimants, puis début d'éclairage,...
julien70
Message(s) : 294
Messagepar julien70 » Mer Mars 02, 2016 8:49
Nouveau!!! Bruder vas sortir le Fendt 1050
Je pense bien faire le changement, sortie annoncée pour septembre,... avec un peu de chance il sera trouvable avant,...
julien70
Message(s) : 294
Messagepar christopher » Jeu Mars 03, 2016 7:36
de plus en plus beau ces bruder
le futur class est pas mal non plus :super:
Messagepar julien70 » Ven Mars 04, 2016 6:41
Salut!!! oui le Claas n'est pas mal, c'est celui que je voulais faire à la base, mis le Fendt est un peu plus gros en taille est correspondrais peut être mieux à la benne,... à voir quand les modèles seront disponible!!!
Sinon opérationnel pour un petit chantier quand il fera meilleur, à voir si on peut se retrouver à plusieurs, Boris serait peut être intéressé ? :D :D :D
julien70
Message(s) : 294
Messagepar christopher » Sam Mars 05, 2016 11:46
yes pas de souci pour moi :super:
dès que les beau jour arrive ?
ou au chantier permanent a bourg en bresse ?
