[1/15] Poclain 1000CK M1
Re: [1/15] Poclain 1000CK M1
Messagepar lolorc » Mar Mai 24, 2016 2:11
Ogrezeta a écrit:Pour une 220, Tuiles Triple arêtes 28" (50 mm) et Tuiles Simple arête 24"(0.61m = 43.6mm) ou Tuiles Simple arête 34"(0.86m = 61.4mm)
Pour une 1000, Tuiles Triple arêtes 24"(0.61m = 43.6mm) et 34"(0.86m = 61.4mm)
Donc je vois pas où est le problème ....
Bartste a écrit:Ca ne me choque pas, et d'ailleurs bien souvent sur les grosses machines type "carrière" les chenilles sont très étroites, et ca leur va très bien !
Beau boulot sur les plan, voila une machine fort intéressante à suivre !
ben c'est pas une question de problème, en réalité ça existe peut etre mais à notre échelle, on a pas de carrière ... (:D
et j'ai peur que sur une grosse pelle ça fasse pas esthétique. Après c'est que mon avis ^^
Boris_25 a écrit:
lolorc a écrit:La base de la pelle est déjà fonctionnelle et opérationnelle.
j'attends de recevoir mon imprimante 3D pour continuer le travail en DAO.
Tu nous mets l'eau à la bouche. :P
Y aurait-il un post sur ce forum que j'aurais loupé?
non tu n'as rien loupé, j'ai pas mis de post encore sur ce forum ;)
lolorc
Message(s) : 58
Messagepar Ogrezeta » Mer Mai 25, 2016 10:41
lolorc a écrit:ben c'est pas une question de problème, en réalité ça existe peut etre mais à notre échelle, on a pas de carrière ... (:D
Non mais je vais faire du tuning de pelleteuse :frime:
Chenille en titane, barbotin et galets en alliage chromé, cabine aérodynamique, mettre des turbos sur les moteurs, avec de grosses admissions d'air, un kit nitro, une méga pompe, etc .....
Là il y aura de esthétique je pense :)
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar Ogrezeta » Mer Mai 25, 2016 11:36
Petite question :
quand il parle 9,60m c'est le bleu ou le rouge, ou aucun des deux ?
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar Bartste » Mer Mai 25, 2016 12:31
Très bonne question, je me suis toujours demandé comment c'était mesuré les différents bras et balanciers... J'ai envie de dire la ligne rouge, autrement dit le "rayon" de la flèche. Mais a confirmer ou infirmer par un spécialiste en la matière :)
Messagepar marc » Jeu Mai 26, 2016 7:16
Je ne suis pas specialiste,mais il me semble logique que se soit le rayon
Message(s) : 2710
Messagepar lolorc » Jeu Mai 26, 2016 10:36
Ogrezeta a écrit:Non mais je vais faire du tuning de pelleteuse :frime:
:pasdrole:
lolorc
Message(s) : 58
Messagepar Papy » Ven Mai 27, 2016 5:05
Il s'en passe des choses sur ce sujet !!!! Bien !
Bon, alors, les 9,60m de la flèche, c'est le trait rouge.
Concernant la largeur des chenilles, on fait comme on veut puisque, effectivement, il y a plusieurs largeurs disponibles sur "catalogue".
Mais à ma connaissance les 1000 étaient quasiment toutes équipées avec les chenilles de 0,86m.....ou posées sur une tourelle fixe.
Le gros défaut des m1, c'était une puissance de translation faible (les moteurs hydrauliques ont d'ailleurs été doublés sur la version m2 pour arranger les choses), donc les chenilles larges permettaient de réduire la résistance au déplacement en limitant l'enfoncement.
Message(s) : 1312
Messagepar Ogrezeta » Lun Mai 30, 2016 11:41
Ok, je pars sur la rouge et des tuiles de 0.86m
Petit calcul
6 657 000 / (2x610) = 5 457mm
9 431 000 / (2x860) = 5 483mm
On fait la moyen : 5 470mm
Sur le dessin on compte 16 maillons en contact avec le sol
Sur les photos des documents que j'ai regroupé 18 maillons
On fait la moyen : 17
Donc 5 470 /17 = 322mm
Ainsi on a un entre axe de maillons de 23 mm rapporté à l'échelle 1/14
C'est bon comme raisonnement ou je me trompe complétement
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar Ogrezeta » Sam Juin 04, 2016 1:10
J'ai ouvert un poste sur le sujet sur TECHNIQUE -TP
NIALCOP a mis un peu de documentations
http://technique-tp.leforum.eu/t1446-Mo ... OCLAIN.htm
Un maillon je trouve 13 x 8 x 35 avec un entre axe de 23 mm
et en cherchant un peu j'ai trouvé qu'il existe des Plats de 15 x35 (voir 40) ou 10 x 20 vendu en barre de 3 à 6 m ( selon le site)
on coupe un peu d'usinage ... il en faut quand même 88
Pour le barbotin et la roue folle je par sur une épaisseur de 10 mm
cela me fera pour un maillon de chaine une largeur de 26 mm (= 8 + 10 + 8 )
je ne sais pas sur quelle dimensions étaient parti guillaume vu qu'il manque quelques images au début
Mais la version 2 du barbotin m'intéresse bien et ressemble plus à celle des photos
Merci de me donner votre avis
Ogrezeta
Message(s) : 33
Messagepar Papy » Sam Juin 04, 2016 2:29
Je t'envoie le plan du barbotin en DWG/DXF si tu veux.
Je te le cale à 23mm si ça te va comme ça.
Message(s) : 1312
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
