Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Déc 04, 2016 1:59
c'est une fraise a 2 dents de 6mm plate comme tu peux le constater.
je mastiquerai tout ça sa me rappellera quant j 'avais des Renault et oui Renault le deuxième pays de la choucroute :hehe: :hehe: :hehe: .
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Déc 04, 2016 7:14
Cette après midi j'ai fait un capot et une grille
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Déc 18, 2016 12:15
Et les gars je cherche une vu de dessus de a 385 si vous avez des photos il me manque des détailles merci.
Re: Pelle CAT385
Messagepar christopher » Dim Déc 18, 2016 2:08
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Déc 18, 2016 6:18
merci mon poulet :happy1: :happy1:
Re: Pelle CAT385
Messagepar Bartste » Lun Déc 19, 2016 8:43
Il suffit de copier celle-ci qui est juste parfaite !
http://www.modell-baustelle.de/index.php?thread/6523-cat385cl/
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Lun Déc 19, 2016 1:41
Bartste a écrit:Il suffit de copier celle-ci qui est juste parfaite !
Ja, Gut. (+)
Malheureusement je ne parle pas Allemand, dommage. j'aurais pu en savoir plus sur le montage exceptionnel de trois corps de pompe et de 9 distributeurs :o :o :o :o
Message(s) : 1343
Re: Pelle CAT385
Messagepar Bartste » Lun Déc 19, 2016 1:52
Elle utilise les chaque corps de pompes pour 3 distri, sur chaque groupe de 3 distri il y en a un en "court-circuit" pour faire varier la pression, un limiteur de pression commandé en somme. Il me semble avoir vu pas mal de machine allemandes avec ce système...
Je ne saurais donner la répartition des commandes sur chaque distri restant par contre...
A l'oreille c'est superbe, on entends la pompe en régime fixe qui tourne librement, puis a la demande des distri les soupapes de régulation se fermes sur l'un ou l'autre des groupes et on entends la pompe et le moteur qui montent en charge. Exactement comme sur un vraie en faite.
Je vais essayer ce système ce ma Kobelco en cours de montage, j'espère faire les premiers tests la semaine prochaine. ( j'ai conservé une soupape de surpression mécanique comme garde fou)
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Lun Déc 19, 2016 8:56
heu... je préfère faire un engin simple qui fonctionne que une usine a gaz qui ne fonctionnera jamais.
j'avais fait un essais de régulation de pression électronique je vais certainement le monter le but est de gagner en autonomie
j'avais vu cette pelle mais javais perdu le lien merci il y a plein de petit détails a pomper mais je n'ai pas l'intension de faire si bien je n'ai pas le temps.
bien que une pince sur un engins de 85T je pense pas que ça existe ou c'est vraiment super rare?
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Mar Déc 20, 2016 9:10
Superbe effectivement.
Je pense qu'il utilise ce principe de distributeurs a centre ouvert.
Quand toutes les voies sont au repos,le fluide passe librement par le "T" du haut.
A noter qu'il y a 2 arrivees d'huile.Il me semble qu'il manque un bouchon au niveau du 'T"en bas a droite,autrement la pression serait inexistante pour actionner les recepteurs (representes sur la vue de gauche,a droite du plan).
Un grand MERCI a notre ENCYCLOPEDIE,qui nous a fait parvenir ce plan il y a deja qq annees.Nest ce pas PAPY :super: :super:
Message(s) : 2783
