Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Dim Jan 22, 2017 10:44
Quel est l'interet d'ajout d'un tel systeme.....
Un accumulateur sert a maintenir une pression dans un circuit lorsque tout est a l'arret.
A partir du moment ou la pompe fonctionne,la pression est la ou il en faut.
Et meme que ton accumulateur une fois charge peut avoir une pression supérieure a ta pompe au demarrage............
Message(s) : 2797
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 05, 2017 11:28
ce week end j'ai fini les 4 vérins tout fonctionne ça a demander quelques ajustements: l'alésage de la tête une fois la bague soudé ça tombe pas rigoureusement en face. J'ai également enlevé un 1/10 sur le piston autrement il fallait un marteau pillon pour le rentrer dans le tube.
j'ai aussi réalisé les renvois hydraulique sur les pieds de vérins de bras.
Message(s) : 2374
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Sam Fév 11, 2017 6:14
j'ai monté toute la partie train roulant j'en avais réalisé 80% il y a 5 ans j'ai repris les moteur de barbotins et quelque détails.
je vais faire des essais puis avant la peinture je ferrai quelles détails comme les marche pieds et boucher les trous des soudures.
le barbotin dépasse des chenilles c'est pas trés realiste mais il fallait bien rentrer les réducteurs.
Message(s) : 2374
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Sam Fév 11, 2017 6:16
je suis pas très doué avec les photos :snif: :snif:
Message(s) : 2374
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 26, 2017 11:14
Encore quelles avancé sur ma pelle j'ai monté la plateforme sur les chenilles le moteur de tourelle que j'avais prévu est un peu léger il faut donc que je trouve autre chose.
puis j'ai attaqué le montage bras balancier vérins avec les axes les tubes hydrau...
Message(s) : 2374
Re: Pelle CAT385
Messagepar christopher » Dim Fév 26, 2017 2:25
bien peirre
par contre,ton barbotin est pas un peu haut ?
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 26, 2017 4:09
un peux petit aussi ..
Message(s) : 2374
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Dim Fév 26, 2017 4:55
1pecable,prete pour la fete du bois...
Message(s) : 2797
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 26, 2017 5:18
OUI mais certainement pas peinte.
une petite photo d'ensemble/
Message(s) : 2374
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 26, 2017 5:31
fait péter la rondelle :hehe: :hehe:
la rondelle de fixation des vérins sur le bras j'ai donc fait un chanfrein a 40°
Message(s) : 2374
