dechaumeur
Re: dechaumeur
Messagepar volvo A25 » Lun Août 21, 2017 7:20
ça doit être ça sur 123 roulement OR-2X1.50-NBR90
la surface de piston n'ai pas grande environ 5mm de diamétre donc environ 0.2cm2 donc avec 10bar 2kg de poussé c'est peux mais pour des petite fonctions ça marche bien.
Thierry un membre du forum a fait une pelle au 1/50 avec ce type de vérin et elle arrachait bien.
Message(s) : 2366
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Lun Août 21, 2017 9:38
ah ben ça me parait simple, tu me donnes envie de les essayer
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar volvo A25 » Mar Août 22, 2017 6:30
ça vas pas te ruiner
Message(s) : 2366
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Jeu Août 24, 2017 9:48
j'ai un peu avancé: un rotor
https://youtu.be/0FgGFaob4Mo
ça tourne pas mal ,non?
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Ven Sep 08, 2017 9:00
on continue avec le formage des disques
reste plus qu'à assembler
à suivre le repliage des extensions,et peinture
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar volvo A25 » Sam Sep 09, 2017 11:11
il tourne tes disques? si c'est le cas monte avec des écrous nylstop autrement tu vas les perdre rapidement
Message(s) : 2366
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Sam Sep 09, 2017 8:03
oui les disques tournent, l'écrou me sert (pour les essais) de contre écrou, le support étant fileté 3mm, par la suite je vais couper à ras la vis, et la souder ou coller
en fait ils ont du mal à tourner dans le sable meuble, car il y a trop de 'frein' , faudrait des roulements, et après problèmes de poussières....
on a du mal a reproduire les mêmes efforts au 1/14 que dans la réalité? je vais tricher un peu en modifiant l'angle peut etre
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar marc » Mar Sep 12, 2017 4:58
Super..
Pour la "lubrification" reduit au maximum le jeux axe alesage de tes disques,et monte a sec bien propre..
Le frottement acier laiton n'est pas terrible. Privilegie acier/acier
Autrement regarde vers les lubrifiants sec,demoulant base de silicone,laque a cheveux......
Message(s) : 2764
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Mar Sep 12, 2017 6:45
marc a écrit:Super..
merci Marc , bonne idée le lubrifiant sec, j'ai un flacon de graphite à essayer
pour les vérins j'ai démonté ceux du relevage arrière du xerion , pas assez forts j'y mettrai des servos
je les ai essayé sur le déchaumeur mais faut trouver les points d'ancrage, peut être rajouter des biellettes
ça ne va pas: il ne le décolle pas, fixation du cul du vérin trop basse, les trois point sont alignés quand il est baissé , et c'est là qu'on a besoin du maximum de force .
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar christopher » Ven Sep 15, 2017 5:27
Magnifique,ca rend super bien
