Pelle oui mais...
Re: Pelle oui mais...
Messagepar volvo A25 » Dim Jan 28, 2018 8:05
voici les pompe le volume reste a défénir 120€ avec le port environ tu peux les contacter directement en français il te livre sans probleme http://www.jung-fluid.de/innenzahnradpumpen.html
les distributeur 110€ http://www.magomhrc.com/fr/132-vanne-m5
un peux de tube 4mm un mano 60 ou 80 bar des connecteurs
http://www.ebay.fr/itm/Waagerecht-Manom ... 1571216188
https://fr.aliexpress.com/item/40-Piece ... 0.0.80nK1O
https://fr.aliexpress.com/store/group/P ... 0.0.kxCI9J
il te reste a faire le limiteur de pression et les vérins mais vu ton expérience ...
Messagepar Titoune69 » Lun Jan 29, 2018 1:31
Merci beaucoup pour les liens, Par contre le site en allemand je comprends rien, ils pourraient le traduire...au moins en anglais...
Je ne sais pas comment évaluer les besoins en puissance moteur de pompe et débit / pression, au vu que les petits distributeurs tienne rien en pression 20 bars à tous casser, est ce du au joints ou au connexions ,tuyaux ?
Pour les chenilles je viens de faire une belle découverte...
https://www.sedis.com/fichiers/uploads/ ... -34-37.pdf
Je verrais bien un module 19,06 en K2
Ce qui me permettra de faire mes tuiles...Au fait avez vous un dessin de tuile en coupe, c'est pour voir le dégagement entre elle pour les taillées à la fraiseuse (voir si c'est possible sur un plat)
Mais Attention! je demarre pas encore il faut terminer le T100 ;)
Avec ce que je sais, on fait un livre...avec ce que je ne sais pas, une bibliothèque...(A.LAILLIER)
Titoune69
Message(s) : 25
Messagepar Bartste » Lun Jan 29, 2018 2:16
En K2 tu as un maillon flottant entre 2 tuiles, ça va pas le faire...
Il faut faire une succession de K1-K1C-K1-K1C... ect...
Messagepar Papy » Lun Jan 29, 2018 4:53
Franchement, pour les chenilles, une fois compté le prix de la chaine, de la matière première pour les tuiles, etc....compare avec ce genre d'offre : http://www.rcbrmin.com/index.php?main_page=product_info&cPath=109&products_id=1115
Mais si tu veux vraiment te lancer, je t'enverrai des plans détaillés avec plaisir, et même je te proposerai une solution à base de découpe laser pour les maillons de chaines, à peine plus coûteuse et bien plus réaliste que la chaine "agricole"
Pour les photos, je crois que tu ne peux pas en poster tant que l'admin n'a pas validé ton profil (sois patient, il est souvent distrait :roll: )
Messagepar Titoune69 » Lun Jan 29, 2018 5:34
Désolé mais jai pas compris l'histoire du maillon flottant...? :D
Papy, Le lien ne fonctionne pas chez moi...
Je suppose que c'est un lien en 1/12 ou 1/14...?
Car je veux faire du 1/10, voir 1/8.... :malin1:
Par contre je suis curieux pour les plans en découpe laser, pas plus couteux que de la chaine...?
Titoune69
Message(s) : 25
Messagepar Papy » Lun Jan 29, 2018 7:21
Le lien fonctionne bien pour moi. N'importe, va sur le site rcbrmin et cherche dans la rubrique "excavator" il y a des patins de chenille compatibles 1/10 (70 mm de large) et même 1/8 (100 mm de large) pour environ 2€/pièce.
Pour la découpe laser : j'ai développé un système de fabrication de maillons de chenilles assez réalistes à base de "flans" superposables assemblés par un simple point de brasure ou de TIG. C'est avec ça que j'ai fait les chenilles de ma grosse Hitachi, à l'époque où on ne trouvait rien de tout fait dans ces tailles.
La découpe laser étant devenue très bon marché, je pense que que ça ne devrait pas revenir trop cher.
J'ai essayé de mettre une photo pour illustrer la chose, mais l'hébergeur d'images du forum est en rade.
Et pour le profil des tuiles, bien sur, pas de souci.....
Messagepar Papy » Lun Jan 29, 2018 7:24
Voilà, je me suis débrouillé autrement
Messagepar volvo A25 » Lun Jan 29, 2018 7:57
si tu veux un conseil ne perd pas de temps a faire tes chenilles tu as environ 100 maillons chaque maillon c'est 3 pièces a usiner plus l'axe tu vas faire 100X3 pièces puis les souder les sablé les peindre les monté un truc de fou. garde ton énergie pour le reste. et le reste tu en as.....
Messagepar domi80 » Lun Jan 29, 2018 8:12
la maison lufra vend des chaînes a pattes, où tu devrais trouver ton bonheur
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Boris_25 » Lun Jan 29, 2018 8:46
Pour ce qui est des tuiles....
J'avais tenté l'usinage, mais comme dit Pierre, tu risques d'user le soleil.
Il reste la solution moulage, mais là il faut maitriser de nombreuses techniques...
Tu peux voir le début de ce que j'avais commencé ICI
Pour ce qui est des chenilles en chaine de levage (comme SEDIS, l'usine n'est pas loin de chez moi) il me semble que @domi80 a réalisé quelque chose d'intéressant ICI
Message(s) : 1344
