liebherr L574 graupner
Re: liebherr L574 graupner
Messagepar tsuwamono » Ven Mai 25, 2018 9:19
sinon par exemple sur un piston dont le fut fait 7mm quelle diamètre de joint mettrez vous
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar volvo A25 » Sam Mai 26, 2018 5:14
tu peux refaire la gorge avec un tour? autrement je te trouvent des joint en JF4.
regarde page 67 il y a le tableau avec toutes les explication page 65
http://www.oring.fr/LJF_Catalogue_Torique.pdf
si tu les trouvent pas je peux te les acheter sur st Etienne et te les envoyer.
Messagepar volvo A25 » Sam Mai 26, 2018 5:22
page 66 c'est le joint ref2 qu'il te faut avec une gorge de 2mm de largeur et un diamétre de fond de gorge de 3.75 a 3.85
Messagepar tsuwamono » Sam Mai 26, 2018 4:42
les ref 2 sont pas mal mais la fond gorge fait 3.15
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar volvo A25 » Sam Mai 26, 2018 5:27
Tu le trouves ou 3.15?
Messagepar tsuwamono » Sam Mai 26, 2018 6:23
c'est le diametre du piston enfin de la gorge du joint
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar volvo A25 » Sam Mai 26, 2018 7:22
regarde bien c'est 3.75 a 3.85 il faut regarder Bagues montées sur piston colonne B l'avantage c'est les tolérance de montage c'est au 1/10 moi ca me convient très bien :hehe: :hehe:
Messagepar tsuwamono » Sam Mai 26, 2018 8:15
les 3.15 c'est la gorge de mon piston
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar volvo A25 » Dim Mai 27, 2018 7:51
a ok je comprend vite quant on m'explique longtemps il te reste plus que chercher dans les toriques ou refaire ton piston
Messagepar tsuwamono » Dim Mai 27, 2018 8:36
euh non pas envie de refaire les pistons et je n'arrive pas a avoir un retour de la part de liembach ils répondent pas au mail
tsuwamono
Message(s) : 54
