[1/16] Liebherr R954C
Re: [1/16] Liebherr R954C
Messagepar Jean-Noël » Jeu Oct 25, 2012 7:03
Ah bon :roll:
Merci Pascal pour ton aide! Car c'est surtout grâce à toi et à différents post que je la réalise! (+) (+) (+)
Messagepar christopher » Ven Oct 26, 2012 4:59
un bon debut t croquis...
sinon,comme ta pas de logiciel de dessin, achète du papier millimétré en A 3 pour dessiné carrément a l’échelle " 1/16 " de ton modele
si papy ok,je peux t'envoie les plans de rotations de ma pelle 345 D...
Messagepar Jean-Noël » Ven Oct 26, 2012 9:14
Tu fais une rotation par couronne intérieur ou extérieur?
Merci Christopher
Messagepar christopher » Sam Oct 27, 2012 7:29
regarde le systeme
1 plaque qui contient les bille de roulement et fixé au niveau chassis tourelle
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
2 plaque qui maintiens ces billes
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h ... directlink
3 plaque qui contient la couronne et qui sera fixé au chassis " trax "
https://picasaweb.google.com/lh/photo/T ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/O ... directlink
biensur, il y a un axe qui maintient ces 3 pieces ensembles
Messagepar Jean-Noël » Sam Oct 27, 2012 8:51
Super cette rotation de tourelle, je m en souvenais pas de ta pelle bruder :s
Sinon les pièces sont à l échelle sur le papier comme ça on placera les patron sur les pièces qu on fraisera ou découpera ;)
Messagepar Jean-Noël » Sam Oct 27, 2012 11:07
Au niveau de la pompe il faut que je prenne quoi comme référence?
Et au niveau du brushless il faut que je prenne un combien de KV? et le variateur je peut prendre un qui tourne dans un seul sens c'est bien ça?
Et la réduction moteur/pompe c'est bien 1:4 ?
Messagepar marc » Sam Oct 27, 2012 1:10
Tes 3 paramètres demander sont lies l'un a l'autre, cylindrée/réduction/Kv,a ajouter la tension d'alimentation.....
En fonction de ce que tu souhaite,puissance, rapidité ou les 2 combiner.....
Personnellement sur une pelle privilégie la puissance (limite par la structure,les matériaux et le poids de la machine).
Sur ma chargeuse a pneu,j'ai monte une pompe de 20% de cylindre moindre et avec la même motorisation "charbon"je passe de 20 a 40 bars.....
Donc LES 4 paramètres sont lies.Tu en change UN et les 3 autres sont affectes...
Message(s) : 2793
Messagepar Jean-Noël » Sam Oct 27, 2012 1:48
En effet je compte privilégier la puissance à la rapidité car une 50T à des mouvements assez lent mais m'approcher aux mieux de la réalité...
J'ai cherché sur le post de guillaume pour savoir ce qu'il avait monté comme réduction et comme brushless mais j'ai pas trouvé :s
Vous me conseillez quoi?
Sinon on peut faire un tuto là dessus? pour ceux qui cherche comme moi...
Messagepar Jean-Noël » Sam Oct 27, 2012 3:58
La suite que j'ai fait cet aprem:
[url="http://www.casimages.com/i/121027051219505022.jpg"]Image[/url]
[url="http://www.casimages.com/i/121027051220904747.jpg"]Image[/url]
[url="http://www.casimages.com/i/121027051222324275.jpg"]Image[/url]
[url="http://www.casimages.com/i/121027051223970226.jpg"]Image[/url]
[url="http://www.casimages.com/i/121027051225611724.jpg"]Image[/url]
voili voilou pour le moment ptet demain matin je terminerais, il reste à faire la partie carrosserie et finir la cabine, il manque le dessus ^^
Messagepar christopher » Sam Oct 27, 2012 4:12
le travail a l'ancien...tres bien
tu met une pompe jung alors?
