[1/16] Liebherr R954C
Re: [1/16] Liebherr R954C
Messagepar Jean-Noël » Sam Oct 27, 2012 4:28
Oui je pense que c'est le mieux et vous me la conseillez donc je vais suivre vos conseils!
Merci Christopher!
Messagepar cox76pl » Sam Oct 27, 2012 5:44
sa me semble pas mal tes croquis . continue et bon courage (+)
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar Jean-Noël » Dim Oct 28, 2012 11:17
Merci Pascal!
Ce matin levé trop tard donc j'ai rien fait :/
Et pour la transmission c'est un kit que vous achetez ou vous achetez les deux pignons et la couronne crantée séparément?
Merci
Messagepar christopher » Dim Oct 28, 2012 11:58
pour la pompe jung,elle doit tourner grand max a 3000 tour...
donc tout depend de ton alim? lipo?
un brulhess reducté de 150 watt est suffissant
Messagepar Jean-Noël » Dim Oct 28, 2012 9:23
Ok merci Christopher pour l'alim ça ne sera pas de lipo ça sera au plombs
Ok donc 150W et au niveau kv je vais calculer ça demain soir et regarder ce qu'il se fait ;-)
Merci!
Messagepar Jean-Noël » Lun Oct 29, 2012 8:29
C'est un brushless de 1000 kv qu'il me faut!
Car si la pompe doit tourner à 3000 tr/min et que j''ai une réduction de 1:4
alors: 3000X4= 12000 tr/min et il faut que le moteur tourne à 12 tr/min
et vu qu'un KV= un tour/min X le voltage alors 12 Volt X1000 tr/min = 12000 tr/min
Donc c'est bien un 1000kv qu'il me faut?
et le contrôleur vous me conseillez un combien d'ampère?
Messagepar Guillaume » Lun Oct 29, 2012 8:59
oui ton calcule est bon ! ^^
après pour l ampérage du variateur tu na pas besoin d un 200A (:o) mais sa va dépendre de la puissance de ton moteur ^^
Messagepar Jean-Noël » Lun Oct 29, 2012 9:07
Merci guillaume c'est grâce à toi en plus car on avait parlé de ça part MP car je comprennai pas ce que voualis dire KV Encore merci!
Donc je trouve que celui ci est pas mal nan?
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kv Brushless Outrunner Motor
Specs.
Turns: 12T
Voltage: 3~4S Lipoly
RPM/V: 1000kv
Internal resistance: 0.031 Ohm
Max Loading: 45A
Max Power: 670W
Shaft Dia: 5.0mm
Bolt holes: 25mm
Bolt thread: M3
Weight: 141g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector
Mais il fait 670W contre les 150 conseillé par Christopher...
et au niveau de la pompe vous prenez laquelle? parce que dans toutes ces références je suis complètement à la rue (-)
Je sais qu'il y a une histoire de double sens, sens de rotation, débit... :oops:
Messagepar christopher » Mar Oct 30, 2012 2:06
tu compte prend quoi comme distri?
avec la puissance de ton moteur,je pense qu'une 0,5 litres te suivi
IPZ 1-HR - 3
pour moi,guillaume ,marc ,papy ...vous pensez quoi?
sinon,je te deconseil l'accus de plomb,car si t'ai en expo,il te faut une nuit complet pour la rechargé...
bien jean noel,tu cherche le max d' info sur le forum ^^ ^^
Messagepar Guillaume » Mar Oct 30, 2012 2:21
pour ma 92 sur la pompe j ai mis celui la de moteur avec la même réduction que toi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18116
3000tr/min est un régime moyen la jung peut monter plus haut ^^
et pour la pompe en elle même celle que Christopher te conseil est la meilleur
et au niveau batterie moi pour la poclain 1000 j envisage une a plomb pour les éclairage/ventilateur et une lipo pour les pompe et le reste 8)
la plomb étant la juste pour le poids
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
