Chargeur bruder Volvo L260H
Messagepar Boris_25 » Lun Fév 27, 2023 10:27
Papy a écrit:il y a une profondeur de creusement (cote "T" sur le diagramme) qui correspond à la profondeur à laquelle on peut faire descendre le godet en gardant le fond horizontal (là, 154mm avec les bras standard)
Ah oui la cote T, je l'avais pas vu celle là, avec ma vue qui baisse, j'ai cru que le trait noir représentait le sol...
Fais pas bon vieillir :hehe:
Message(s) : 1344
Messagepar Pat68 » Mer Mars 01, 2023 12:00
Pour ceux qui font beaucoup d'hydraulique vous prenez quel diamètre de vérin pour le godet ?
Mon idée aurai été du 15mm avec les bouchons qui vont avoir 17 voir 20 mm selon le modèle...
Et vous ?
Pat68
Messagepar Boris_25 » Mer Mars 01, 2023 12:15
Pat68 a écrit:Les roues j'ai les mêmes sur mon Dumper bruder, problème faut trouver des roues qui sont pas vendues a prix d'or !
Comme tu aimes bien ce qui est fait par toi-même, je te propose cette vidéo très instructive sur la possibilité de réaliser des roues complètes, et particulièrement la fabrication du pneu.
Message(s) : 1344
Messagepar Pat68 » Mer Mars 01, 2023 1:30
Ah oui je vais faire mes vérins en plastique, pourquoi pas ? :)
Comme quoi tout est réalisable sans machine spécifique....
Suffit d'être soigneux et précis
Pat68
Messagepar Boris_25 » Mer Mars 01, 2023 2:20
Non, je ne parlais pas des vérins mais des pneus dans ta citation.
Message(s) : 1344
Messagepar Boris_25 » Mer Mars 01, 2023 2:31
Maintenant si tu veux fabriquer des vérins en PVC avec des moyens rudimentaires, c'est possible :
Mais je pense qu'il faut un certain coup de main.
Message(s) : 1344
Messagepar Pat68 » Mer Mars 01, 2023 2:37
Oui je sais, déjà vu (+) :)
Je vais laisser mes vérins en métal pour l'instant !
Pat68
Messagepar Papy » Mer Mars 01, 2023 4:17
Pat68 a écrit:Pour ceux qui font beaucoup d'hydraulique vous prenez quel diamètre de vérin pour le godet ?
Et vous ?
La vraie machine a un vérin de godet d'alésage 220mm, soit au 1/17e environ 13mm, donc tu es très proche de la réalité si ton tube de vérin fait 15 extérieur (donc probablement 13 intérieur)
Messagepar Pat68 » Mer Mars 01, 2023 4:48
Merci Papy, ben dis donc tu es plutôt bien au courant ??
Du 220, eh ben !
Ok donc ce sera du 15mm pour mon vérin godet
une petite vidéo du système hydro et des vérins de bras
Pat68
Messagepar marc » Mer Mars 01, 2023 6:47
AHH,Papy a quelques connaissances.......... :amen: :amen: :amen:
Message(s) : 2787
