[1/14.5] Pelle Liebherr 946
Messagepar christopher » Mer Déc 26, 2012 9:05
Mathieu a écrit:Ah ok je comprends le principe pour le distributeur. C'est vrai que passer un débit élevé dans des restrictions va créer une montée en pression et des échauffements inutiles...
En ce qui concerne le réservoir (fabrication artisanale ou autre), n'y a t'il pas de problème d'émulsion? De condensation?
Vos systèmes hydraulique, vous les vidangez tout les combien d'heures?
un simple reservoir de voiture rc suffit.....il faut juste une mise a l'air libre...et le "top" que les retour arrive dans l'huile directement....
les vidanges????
déjà,au bout d'une heure d'utilisations,histoire que l'huile fasse le rodage du circuit hydraulique....
après,pour moi,une fois par ans,et contrôle des filtres pour voir si pas de limaille etc...
et aussi,si ton modèles est vraiment fiable, çà te permet de faire un contrôle général de ta machine.... (+)
après,ce n'ai que mon simple avis ^^
Messagepar volvo A25 » Jeu Déc 27, 2012 7:33
j'ai juste une réserve pour les réservoir de voiture RC c'est que les raccords sont trop petits et a l'aspiration pas terrible .
Message(s) : 2338
Messagepar Mathieu » Jeu Déc 27, 2012 5:37
Ah les réservoirs de voiture rc, c'est une bonne idée, j'ai de la tole cuivre de 0.5 mm, je vais pouvoir en faire un dedans, je pourrais dimensionner mon aspiration et souder un tube plongeant sous le niveau d'huile pour le retour. Prévoir aussi 2 coudes relié par un tuyau transparent pour le niveau.
N'ayant toujours pas reçu mon alu, la poste un bien occupée de ce temps... :roll:
Vu que j'ai du cuivre sous forme de tôle, c'est parti pour la cabine, l'habillage intérieur, capitonnage, siège... Est réalisé avec de la plasticard, du surplus du temps ou je fabriquais des maquettes au 1/32 avec...
Les deux tubes derrières, c'est pas pour le chauffage (:o) mais pour les fils pour gyrophare (pistenking) et leds pour éclairages.
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Guillaume » Jeu Déc 27, 2012 6:03
sa commence bien dit donc ! elle va être magnifique cette pelle ! (+)
tu la couper a la mains ta cabine ? (enfin avec une scie ou dremel ou autre)
Messagepar volvo A25 » Jeu Déc 27, 2012 7:48
le plasticard en complément de tôle s'est super pour faire du détail (+)
Message(s) : 2338
Messagepar Mathieu » Jeu Déc 27, 2012 7:49
Alors la découpe est faite avec une scie à ruban, le combiné de ponçage pour dresser les faces propres, car la scie ne fait pas des coupes super nettes....
Pour les reste c'est la dremel et autrement j'ai une mf 70 Proxxon pour les petites opérations de fraisage.
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar christopher » Jeu Déc 27, 2012 8:31
un bon debut,et propre la cabine... (+)
Messagepar Jipé » Jeu Déc 27, 2012 11:57
un seul mot : Propre
Messagepar Mathieu » Ven Déc 28, 2012 9:24
Merci pour vos messages, c'est encourageant! ;)
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Mathieu » Ven Déc 28, 2012 10:05
La suite avec intérieur de la cabine:
Montage à blanc du siège et le reste avant peinture et habillage de l'intérieur de la cabine:
La suite demain, de plus je viens de recevoir mon alu pour le châssis.
Mathieu
Message(s) : 142
