Messagepar Guillaume » Jeu Fév 28, 2013 7:45
c est des grue peut courante (en France tout du moins) du coup c est sur que l idée est peut banale (:o)
pour ce qui est de l extension des chenille je vais prendre les moteur des chenille actuelle qui seront remplacer par des moteur a réduction 1/1000 et 9kg de couple
sa va le faire (:o) et puis je prendrais le temps de la fiabiliser (:o)
Messagepar marc » Jeu Fév 28, 2013 7:47
Je te remet une video
http://www.youtube.com/watch?v=W6fpdTMH ... re=related
on voit bien l'extension de voie.
Message(s) : 2775
Messagepar Guillaume » Jeu Fév 28, 2013 7:53
c est tout a fait sa (:o) sauf que pour une grue c est plus lent (:o)
Messagepar Guillaume » Jeu Fév 28, 2013 8:56
je m amuse comme un fou avec mon bout de grue (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Jeu Mars 07, 2013 7:50
le teslescopage est fini et fonctionnel ! ^^
1mn30 pour la sortie et 1mn05 pour la rentrée 8)
Messagepar Guillaume » Lun Mars 11, 2013 5:24
Étant un peut septique sur la tenu de la rotation bruder j ais décider de la refaire en un peut plus solide
J ais placer un roulement qui rentre pile dans le trou bruder bien collé (il sera même tenue par des visses)
Puis il faut que je réalise la pièces qui viens dans le roulement on vois le schéma de la pièces a coté du bloque d alu
un poil juste le mandrin 3 mors de 80mm 8o(
dessus
dessous
PS : les trous ne sont pas réaliser avec un plateau diviseur (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Lun Mars 11, 2013 11:08
Ce soir la pièce est fini et installer
Au moin j aurais une rotation solide et en plus un rajou de poids
Messagepar christopher » Mar Mars 12, 2013 5:59
magnifique pieces en alu (:oD
Messagepar axel » Mar Mars 12, 2013 7:53
très jolie pieces , ^^ pendant que tes lancé tu peut faire d'autre piece de la grue ( bras , etc...) .... ? ;) :roll:
axel
Message(s) : 13
Messagepar Guillaume » Mar Mars 12, 2013 8:21
je vais refaire le crochet les poulies et le tambour du treuil (:o)
apres je pense que je referais les galet et la roue folle des chenilles 8)
Retour vers Levage
