[1:16] John Deere 8430 ERTL
Re: [1:16] John Deere 8430 ERTL
Messagepar Jean-Noël » Ven Mai 17, 2013 9:43
J'ai pensé en noir mais si un jour j'ai un engin faut qu'il soit de la même couleur donc a méditer...
Messagepar Mathieu » Dim Mai 26, 2013 10:47
Si tu vois que ça patine un peu , tu peux le jumeler comme celui ci, la guirlande sur le toit c'est pas mal aussi pour un usage tp.
Photos prisent cette semaine avec des clients dans une ferme Suédoise:
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Guillaume » Dim Mai 26, 2013 11:23
joli le tracteur ! (+)
par contre si lui ce plante je n ose même pas imaginer comment le sortir (:o)
Messagepar Jean-Noël » Dim Mai 26, 2013 6:46
Salut Mathieu,
Merci pour les deux photos!!! Je ne suis pas fan du jumelage en tp je trouve que ça va mieux a un tracteur en agri. Sinon pour la rampe de gyro c'est commande mais le mec a du mal avec la teinte du orange translucide donc j'attend ^^. Et j'ai demande a pierre si il pouvait s'occuper un peu de la partie électronique de la rampe.
J'ai normalement tout ce qu'il faut pour qu'il roule faut que je le remonte je vais essayer vendredi aprem car dimanche j'ai une expo a Chartre.
Donc des nouvelles rapidement si tout ce passe bien...
Messagepar Jean-Noël » Sam Sep 21, 2013 12:02
Salut,
Ayant rapporté mon tracteur de chez mes parents je me suis re-penché dessus, j'ai ouvert les deux ponts pour voir leurs réel réduction:
Pont avant petit pignon 15 dents et grand pignon 40 dents. ce qui fait 2.66 de réduction
Idem pour le pont arrière.
Le diamètre extérieur réel du pneus avant est de 96mm
l'arrière fait 126.91mm soit 127mm
Donc la réduction est bien de 127/96= 1.3229
Donc la réduction est bien de 1.32?
Sinon je pense prendre ces deux pignons:
http://store.rc4wd.com/13-Tooth-32-Pitch-Steel-Pinion-Gear_p_600.html
http://store.rc4wd.com/Robinson-Racing-Pinion-Gear-32P-17T_p_624.html
Qu'en pensez vous? couplé au motoréducteur de chez pololu mais je ne connais pas les dimensions des pignons... :/
Messagepar Guillaume » Sam Sep 21, 2013 4:25
tu va arriver a une réduction de 1.31 soit proche des 1.32 désiré donc sa va pour les pignons ^^
Messagepar Papy » Sam Sep 21, 2013 5:39
Idéalement, il vaut mieux que le pont avant aille un poil plus vite, comme sur les vrais ^^
Messagepar marc » Sam Sep 21, 2013 6:12
+1 Papy... (+)
Message(s) : 2783
Messagepar Guillaume » Sam Sep 21, 2013 6:42
Papy a écrit:Idéalement, il vaut mieux que le pont avant aille un poil plus vite, comme sur les vrais ^^
papy c est un puits de connaissance ! ^^
Messagepar Papy » Sam Sep 21, 2013 7:25
(:o) (:o) (:o)
Non, c'est juste qu'il y a un "cerf vert" de 8 tonnes dans la cour devant chez moi, alors j'ai un peu l'habitude ;)
