[1/16] Bulldozer Caterpillard D5
Re: [1/16] Bulldozer Caterpillard D5
Messagepar christopher » Dim Juin 09, 2013 4:59
super bon debut
voici un petit schema complementaire de guillaume
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 7:59
Merci les gars pour votre aide.......... (+)
Messagepar sasa » Lun Juin 10, 2013 2:59
Bonjour a tous.....
Bon j'ai fait mes branchements a l'aide d'un inter , j'ai grillé un des deux varios...... :shock:
Je m'explique :
J'ai fait mes essais avec une radio a volants , et j'ai branché mes varios dans cette config :
-- vario 1 : prise THR ( vario voiture )
-- vario 2 : prise STR ( servo voiture )
En prenant soins d'enlever le fils rouge sur un des 2 varios......
Par contre , le vario qui a cramé et celui ou le servo chenille avait du mal a tourné ...... Sa viendrais de la ???????
Sa a fait de la fumé , et puis plus rien... 8D
Car celui qui tourné bien , fonctionne ( a condition de mettre mon trime a zéro , sinon dès que j'allume la radio et l'inter sa tourne de suite,sans appuyé sur la gachette.......)
Voila , j'espère que j'ai bien expliqué mon soucis....
Merci de votre aide
Messagepar christopher » Lun Juin 10, 2013 5:55
ta rien branché a l'envers?
les fils moteur ne touche pas la carcasse de celle ci,ce qui verrais un court circuit?
Messagepar sasa » Lun Juin 10, 2013 6:16
Non rien branché a l'envers...
J'ai fait exactement pareil pour les 2.............
Tu veut dire , les fils touche la carcasse du moteur ???
Si c'est sa bonne question.... :lol:
De toute façon il y as un soucis au moteur...Car j'ai tout redémonté , les pignons tournent bien .....Mais le moteur a plus de mal a tourné que sur celui de l'autre servo.....
Je pense que c'est sa qui a tout fait cramé....
Petite photo du vario :
Ont vois bien en haut a droite et sur le côté droit aussi que sa a cramé...... :o
Messagepar sasa » Mar Juin 11, 2013 1:38
Bonjour a tous....
Bon ben j'ai pas tout perdu .......
Aujourd'hui j'ai reçu ma radio TURNIGY.....Et par chance pas de DOUANE.....( normal , valeur déclaré a la commande 19.90$)......... :lol:
Maintenant , je n'ai plus qu'as patienté que mes autre VARIO et servo arrive....... :(
Messagepar christopher » Mar Juin 11, 2013 4:57
ta verifié si pas ca ?
Messagepar sasa » Mar Juin 11, 2013 5:37
J'ai bien regardé , et le moteur est super dur a tourné....
C'est possible que si le moteur force , sa fasse grillé le vario ????? :shock:
Messagepar volvo A25 » Jeu Juin 13, 2013 9:47
c'est plus probablement un court-ciruit ou une inversion de polarité.
Message(s) : 2367
Messagepar sasa » Jeu Juin 13, 2013 10:27
De toute façon je viens de recevoir mon vario et mon autre servo.....
Si sa serrais un inversement de polarité , sa aurais fais grillé l'autre vario aussi vus que j'ai fait les mêmes branchement......?????
Fils bleu : sur le rouge du moteur
Fils jaune : sur l'autre du moteur
Donc ont va remonté touts sa , et faire des essais....
Affaire a suivre......... (+)
Retour vers Bulldozers
