[1/16] Pelleteuse Bruder
Re: [1/16] Pelleteuse Bruder
Messagepar Guillaume » Jeu Août 15, 2013 8:34
vous ète méchant :(
bon ok c est le fouillis sur le dos de la pelle (:o) mais sa va être arrangé par la suite la c était juste un test (:o)
Messagepar Guillaume » Ven Août 16, 2013 11:02
bon ce matin je voulais comprendre d ou venais mes fuite d huile et j ai trouvé une fois après avoir rebranché mon manomètre (:o)
donc le distributeur magom ne supporte pas les 50 bars il ce met a fuir au niveau du corps (:o) d ou aussi le fait que mes durites se barre de leur raccord (:o)
en cause le limiteur de pression qui merde ... car une fois re réglé a 15 bars a chaque démarrage de pompe je me retrouve avec une pression différente du coup sa va être fabrication de mon propre limiteur :twisted:
Messagepar papa_ep3 » Ven Août 16, 2013 11:52
guillaume tu pourrais de me donner les dimensions de ton verin de balancier plié et deplié s il te plait :)
Messagepar Guillaume » Jeu Août 22, 2013 8:40
papa_ep3 a écrit:guillaume tu pourrais de me donner les dimensions de ton verin de balancier plié et deplié s il te plait :)
excuse moi pas encore eu le temps de mesuré :( et vu que je suis en cour de finalisation de la pelle j ai pas encore toute remonter l electronique du coup peut pas faire marcher l hydraulique (:oD
sinon voici ou en est la pelle ! ^^
me reste juste a posé les filtre hydraulique les vario de pompe, de chenille et de tourelle bref du boulot quoi (:o)
Messagepar christopher » Jeu Août 22, 2013 9:19
Encore une belle pelle bruder (+)
Messagepar volvo A25 » Jeu Août 22, 2013 6:21
a finir pour le 31 et vite
Message(s) : 2373
Messagepar Guillaume » Jeu Août 22, 2013 8:19
sa va elle sera prête ! ^^
Messagepar Guillaume » Ven Août 23, 2013 8:15
bon vu qu il annonce mauvais temps partout ce week-end sa va me permettre d avancer ma pelle pour cordelle
j ai reçu mes filtre hydraulique car j avais un petit soucis dans un raccord d huile entre le distributeur et la bâche qui ce bouchait chose qui sera réglé en installant le filtre entre ces 2 derniers ^^
Messagepar Guillaume » Jeu Sep 19, 2013 4:00
bon après un gros déterrage de la pelle (au moins 2kg de terre collé (:o) ) je procède au essais et la j ai un vérins qui fuit a la tête :evil: je pense que le joint a pas du aimé les coup de chalumeau répétitif (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
donc sa va être démontage remplacement du joint puis remontage (:o)
je comprend pourquoi a cordèle j ai consommer 1/2 litre d huile (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Lun Sep 30, 2013 2:02
Bon e suis en train de songer a mes couleur d entreprise (:o)
ai fait un petit essais sur une vielle carrosserie pour voir
donc soit rouge et gris clair qui donne sa :
ou bleu et gris claire qui donne sa :
perso ai une petite préférence pour le bleu et gris claire (:oD surtout pour une question de facilité de peinture et aussi pour que e puisse faire la 992
