[1:16] John Deere 8430 ERTL
Re: [1:16] John Deere 8430 ERTL
Messagepar Papy » Ven Sep 27, 2013 5:11
Je ne vois pas comment tu en arrives à ce chiffre de 13.38 ??????????
280 trs/min divisé par ta réduction de 2,66 donne 105 trs/min (arrondi) à la roue
Si ta roue fait 127mm de diamètre, à chaque tour, elle parcourt 0,127 x 3,14159 = 0,40m
Donc 105 x 0,40 = 42 m/min soit 42 x 60 = 2520 m/h ou encore 2,52 km/h
Donc, à l'échelle 1/16 : 2,52 x 16 = 40,3 km/h
Parfaitement réaliste, mais peut-être un peu trop vite si tu veux surtout faire du terrain.
Si tu peux trouver un moto-réducteur aux alentours de 200 trs/min, ça te donnera une vitesse maxi équivalente à 30 km/h environ, et surtout plus de couple en sortie à moteur équivalent.
Message(s) : 1314
Messagepar Jean-Noël » Ven Sep 27, 2013 5:50
Ok ça marche je vais essayer de trouver ça!
Merci Mathieu pour ton aide!!! (+) (+) (+)
Messagepar Jean-Noël » Dim Sep 29, 2013 6:12
Salut
Auriez-vous des lien de servo 15-20kg car j'ai regarder les savox mais 70-80€ la bête ça me fait un peu mal et puis les MG995 j'ai peur d'acheter des faux comme celui que j'ai actuellement car le tracteur monté il ne tourne pas entièrement mais a vide impeccable! (-)
Merci pour votre aide!
Messagepar marc » Dim Sep 29, 2013 6:43
Message(s) : 2726
Messagepar Jean-Noël » Dim Sep 29, 2013 7:55
Ok merci Marc! (+)
Messagepar Jean-Noël » Mar Oct 08, 2013 7:51
Que pensez vous de ce moteur ?
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type-500/1166-moto-reducteur-540-511-a-train-epicycloidal.html
Il est plus près des 300 tr que des 200 conseillé par Mathieu... Et niveau couple je pense qu'il va bien tirer nan?
Messagepar Jean-Noël » Dim Mai 18, 2014 9:19
Le week end dernier je suis allé chez Cox76PL nous avons bricolé ensemble et j'ai récupéré le John Deere.
Donc nouvelle boite de transfert qui ne devrait pas casser... Avec des pignons au module 1 en acier!
Deux photos en extérieur!
JD 8430
Il reste à acheter un cardan de 90mm fermé, attaché les réservoirs et marche pieds caché le jour sous la cabine, attaché les garde boue et toutes l’électroniques! Bref pas mal de taf!
Messagepar Lrz76 » Dim Mai 18, 2014 2:09
Salut, toujours aussi sympa ce John Deere
Vu la photo de dessous ça devrais pas poser de problèmes au point de vue de la résistance (+) (+)
Lrz76
Message(s) : 133
Messagepar cox76pl » Dim Mai 18, 2014 8:09
ca avance et les garde boue a l avant tu a essayé ?
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar Jean-Noël » Dim Mai 18, 2014 8:12
Nan pas encore eu le temps! Ptet la semaine prochaine!
Encore Merci Pascal!!! (+)
