[1/33] LIEBHERR
[1/33] LIEBHERR
Messagepar dany » Sam Août 04, 2012 8:16
Bonjour,
J'ai eu l'occasion de visualiser le forum ces derniers temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les réalisations, fichiers et photos. Cela m'a aussi donné des idées!
Après la réalisation de la grue P&H, je me suis attaqué à la construction du camion LIEBHERR. Je joins quelques photos de la réalisation jusqu'à présent.
Désolé pour les erreurs de présentation... on fera mieux la prochaine fois.
Après la grue P&H... le camion
Chassis alu 8 mm; pont arrière bloc alu, 60x60x60 ; alésé pour support moteur. 2 moteurs RB35.
Essieu av.. mi-récup plastique, mi-construction pièces alu. 2 moteurs RB35.
Boitier pour installation de la télé-commande
Réalisation des renforts de la benne en PVC cellulaire.B
Garde-corps réalisé à l'aide de baguette fer de Suède.
je l'ai réalisé à l'échelle 1/33ème (plus ou moins) comme la grue P&H.
dimensions : longueur : 47, largeur : : 28, hauteur : 25 .
vous pouvez voir les photos en plus grand dans Picasa : maminoulambion@gmail.com
Une question... le fait de mettre un moteur à chaque roue, cela fait-il différentiel?
Je n'ai pas encore su tester... si quelqu'un peut me dire.
Voici encore quelques photos...
dany
Message(s) : 7
Re: [1/33] LIEBHERR
Messagepar christopher » Dim Août 05, 2012 8:08
Ça dit quoi dany,il en est ou ce énorme dumper? Levage et direction hydro?fonctionnel?en tous cas,super ensemble avec la P&H
Re: [1/33] LIEBHERR
Messagepar dany » Mer Août 08, 2012 6:15
dany
Message(s) : 7
Re: [1/33] LIEBHERR
Messagepar dany » Mer Août 08, 2012 6:24
Désolé du retard....
Voici enfin les dernières photos du montage du camion.
Pour l'hydraulique, j'ai mis un moteur à balais que j'ai réduit pour arriver aux 3000 tours/min nécessaires au bon fonctionnement de la pompe.
Pour la direction, j'ai acheté un servo 13 kg. Quand le camion roule, direction ok.
Vidéo suivra....
A bientôt,
dany
Message(s) : 7
Re: [1/33] LIEBHERR
Messagepar Guillaume » Mer Août 08, 2012 7:10
MAGNIFIQUE ! (+)
par contre passe le en 2.4ghz comme sa tu n aura plus cette affreuse antenne sur le coté :D
Re: [1/33] LIEBHERR
Messagepar christopher » Mer Août 08, 2012 8:20
un sacré bestio..quel est son poid total en charge?
super travail
