[1/14] Tracteur Fendt 939
Re: [1/14] Tracteur Fendt 939
Messagepar Philippe » Dim Jan 12, 2014 12:31
Bonjour,
Ce wd essai de la boite de transfert, verdict: :oops: un échec total pas du tout de couple donc tout à revoir.
Le problème je me suis tellement bloqué sur le rapport de réduction entre l'avant et l'arrière que j'en ai oublié le reste
Donc si quelqu'un peu me dire ou je peux trouver des petit réducteur qui augmente le couple dans un minimum de place je suis preneur
Messagepar Jean-Noël » Dim Jan 12, 2014 1:06
un bon brushless... avec boite de vitesse de visseuse et boite de transfert vers les deux ponts ;)
Messagepar Philippe » Mar Jan 14, 2014 10:23
Petit point sur l'avancement:
Suite au problème de boite, il va falloir que je refasses quelques pièces mais bon tant pis .
Je vous mets quand même quelques photos
Le contre poids avant:
Une petite photo de l'ensemble (avant de m'apercevoir de l'échec de la boite):
Voilà
Messagepar christopher » Mer Jan 15, 2014 6:48
Ça fais vraiment propre ton chassis...
Sinon, à la place de ton moteur, tu met un motoréducteur..
Messagepar Philippe » Mer Jan 15, 2014 8:21
christopher a écrit:Sinon, à la place de ton moteur, tu met un motoréducteur..
C'est ce que je vais faire j'ai commandé une boite de réduction toute faite et en plus je pourrais changer le pignon moteur donc du coup je pourrais avoir les rapports suivants:
Gearing :
8T pinion = 30.4:1,
9T pinion = 27.0: 1,
10T pinion = 24.3:1,
11T pinion = 22.1:1,
12T pinion = 20.3:1,
13T pinion = 18.7:1,
14T pinion = 17.4:1,
15T pinion = 16.2:1,
16T pinion = 15.2:1,
17T pinion = 14.3:1,
18T pinion = 13.5:1,
19T pinon = 12.8:1,
20T pinion = 12.2:1
Ce qui me permettra de pouvoir jouer un peu entre vitesse et coupe, il ne me restera plus que la réduction pour les roue avant à faire
Voilà
Messagepar Philippe » Dim Jan 26, 2014 11:30
Boite de transfert reçu:
Reste plus qu'a adapter tout ça pour que ça rentre.
Plusieurs petites questions
Est ce que quelqu'un aurait les dimensions de l'hydraulique de chez Robbe ? (distributeur, pompe ...)
Pour les raccords rapides de flexibles, je sais pas trop comment faire et ou en trouver des très petits donc si quelqu'un à une solution ? (ou les liens vers différents post j'ai pas eu le temps de faire le tour)
Messagepar marc » Dim Jan 26, 2014 11:38
Je crois que SMC fait les plus petits
http://engin-rc.fr/download/file.php?id=40
Message(s) : 2726
Messagepar christopher » Dim Jan 26, 2014 11:41
apparemment les nouveaux distri de magom sont pas mal et petit
http://www.magomhrc.com/es/valvulas-hid ... -vias.html
il fais aussi de petit raccord hydro pour flexible de 3 ,par contre,il faut que t’achète de la locti étanchéité hydro...
sinon,je sais pas quoi te conseillé pour la pompe...il te faut beaucoup de pression ?
Messagepar Jipé » Dim Jan 26, 2014 2:13
chez magom ça reste petit donc pour ce tracteur pourquoi pas ;)
Messagepar Philippe » Dim Jan 26, 2014 8:32
Pour les pièces principales hydrauliques distributeur et pompe je pense prendre du Robbe.
marc a écrit:Je crois que SMC fait les plus petits
Pour les raccords, je cherche surtout les raccords rapides
