[1:16] Bull D10 Caterpillar
Messagepar Jean-Noël » Ven Mai 09, 2014 9:19
Oui pareil! donc ça va le compte est bon! ^^
C'est vrai qu'en plus ils sont pas mal leurs barbotins donc ça vaut pas le coup de s'embêter!
Messagepar Guillaume » Ven Mai 09, 2014 9:28
j en avais commander 1 chez eux en même temps qu un jeux de chaine et il vont parfait en plus pas besoin de tailler la carrosserie en dessus par le barbotin est plus petit que celui de bruder du coup la chenille passe sans probleme ^^
Messagepar volvo A25 » Ven Mai 09, 2014 3:31
si tu veux acheter un tour il fond la livraison gratuite chez métier passion.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/i ... r8fPOnacx2
tu gagnes 50€ facile (+) (+)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/c ... 2-skg.html
Message(s) : 2343
Messagepar Jean-Noël » Ven Mai 09, 2014 5:13
Dommage avec mes tuiles actuel j'ai déjà taillé dans la carrosserie (-) (-) (-)
J'en achèterais un autre au pire si ça se voit beaucoup... et puis la poussière rentre dans le châssis du coup, donc ça pose un peu problème... :(
Merci Pierre, mais pour le moment faut que j'achète une caravane pour les déplacements donc le tour sera plus en fin d'année Mais je garde ce tour de coté!
Messagepar Jean-Noël » Dim Mai 25, 2014 6:33
Petite bricole du jour!
Le système tilt de la lame a fait son apparition sur le bull! Normalement sur un bull de cette taille c'est plus le système "TIP" mais j'ai plus l'utilité du "TILT"! :)
Des photos mais pas de vidéo car ma radio n'a plus de pile et il faut que j'achète un chargeur spécial pile car l'autre ne les prend pas... :oops:
Donc voilà ce que ça donne:
Bull D10
Vous en pensez quoi?!
Messagepar marc » Dim Mai 25, 2014 6:39
(?) La difference entre TIP et TILT... 8o(
Message(s) : 2725
Messagepar Jean-Noël » Dim Mai 25, 2014 6:51
Le système Tilt c'est pour mettre la lame de travers comme moi et donc tu crée une pente ou un talus
Et le Tip c'est deux vérins de chaque coté de la lame et ainsi tu peut plus ou moins chargé ta lame en matériau.
Tu vois ou pas? ;)
Messagepar marc » Dim Mai 25, 2014 7:13
Donc le TILT (1 seul verin,d'apres mes maigres connaissances),et le Tip 2.
Alors le Tip pourrai faire le travail du TILT mais pas l’inverse.C'est cela?
Ou c'est carrement autre chose..?
Message(s) : 2725
Messagepar Guillaume » Dim Mai 25, 2014 7:25
si tu a 2 voies hydraulique pour les 2 vérins oui ^^ sinon sa ne fait que incliner la lame d avant en arrière
Messagepar Jean-Noël » Dim Mai 25, 2014 7:39
Je n'ai jamais vu un Tip faire du Tilt puisque en général les deux vérins sont couplé ensemble.
Donc je ne peut pas t'en dire plus sur ce point...
Retour vers Bulldozers
