Messagepar Guillaume » Mar Août 26, 2014 5:47
pour tes vérins si tu veut changer les joints de tête par d autre joints regarde ici tu trouvera tout ce qu il faut pour les modifier :merci:
pour la pompe j avais fait la meme modification sur une pompe UMS y a 1 ans sur ma pelle bruder j avais trouver a l époque un moteur brushless avec un axe de 2.3 et qui était un 2200Kv en cherchant bien sur ebay il doit y avoir moyen d en trouver un :merci:
quand au raccord de pompe les miens sont en M5 SMC et sa suffit largement avec du tube de 4mm :super:
sinon supers les modif ! :super:
pour tes motoréducteur regarde la j y avais fait une liste avec les different voltage mais surtout différent diamètre et réduction :merci:
et pense a faire un petit tour dans l annuaire des liens :merci:
viewtopic.php?f=27&t=10
Messagepar Bartste » Mar Août 26, 2014 10:19
Ha ben ca me rassure dans mon choix les connecteur SMC M5... j'en avais justement repéré au magasin cet aprèm pour du M4... Tu as mis ca partout ? Y compris les vérins ?
Pour le moteur, je partais sur une cage tournante, et les axes sont en 3mm, je peu toujours tourner l'axe à 2.3, j'ai un tour qui arrive...
KV de 2200 c'est top pour du 11.1V, mais je pense que c'est un inrunner du coups ? Je n'ai pas trouvé beaucoup de retours par rapport à la vitesse de la pompe... D'origine c'est dans les 21'000rpm selon le voltage, mais je sais pas c'est idéal ou si faudrait plus ou moins ?!
Merci pour le lien, je vais voir si mon dealer local pour avoir des joins 4 lobe pour monter dedans et quelle adaptation je dois faire...
Messagepar Guillaume » Mer Août 27, 2014 6:43
alors sur ma pelle j ai du M5 sur la pompe le réservoir et le limiteur de pression après j ai du M3 sur le distributeur et les vérins
en diamètre de durite j ai du 4*2 entre le réservoir la pompe le limiteur et le distributeur et les vérins de flèche le reste verins de balancier et godet j ai du 3mm*1.5
pour le moteur non c est a cage tournante que j avais acheter sur ebay mais impossible de retrouver la référence :( je sais juste que c est un 2200kv avec un axe de 2.3mm et franchement c est presque trop quand je tourne a fond mes mouvement sont trop rapide :happy1:
quand au piston magom la je ne peut pas t aider j en ais jamais eu sous la main :/
Messagepar Guillaume » Mer Août 27, 2014 6:49
tien pour les raccord regarde la viewtopic.php?f=38&t=461 tu a le pdf de SMC avec toutes les ref de leur raccord :amen:
Messagepar Bartste » Mer Août 27, 2014 6:49
Ok nickel, j'étais parti dans l'idée de tourner un axe, mais si ca existe directement plug n' play on va pas s'embêter :super:
J'ai eu ma réponse pour le piston Magom, merci quand même.
Messagepar Guillaume » Mer Août 27, 2014 6:53
j en avais trouver chez hobbykingaussi :merci:
Messagepar Philippe » Mer Août 27, 2014 8:28
Salut
Concernant les raccord SMC, ceux avec la bague à visser sous les même que les ROBBE
. Le problème c'est le filetage en pas fin.
Pour les raccords type coupleur rapide les SMC on des fuites d'ailleurs je suis en train de les changer par des FESTO sur le tracteur. Pour les Festo le filetage est en pas normal
Voilà
Messagepar Guillaume » Mer Août 27, 2014 9:01
si tu a un lien pour les festo sa m intéresse :super:
Messagepar Philippe » Mer Août 27, 2014 9:35
Ben j'ai appelé directement car le site est pas terrible.
Un fournisseur doit me faire une offre de prix. J'ai déjà reçu le coupleur mais je peux pas monter les raccords SMC (différence de filetage) donc je lui ai demandé de me chiffrer pièces suivante pour voir:
KS2-CK-3
KD2-CK-3
CK-M5-PK-3
J'en ai chez moi, j'ai fais le test avec du flexible de Ø4/2,5 c'est nickel
Messagepar Bartste » Mer Août 27, 2014 10:17
En faite je pensais a ce genre de raccord :
C'est le genre de raccord que j'utilise sur mon système d'injection d'eau pour la voiture, avec 13bar de pression ca bouge pas...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invité(s)
