debusqueur John deere 748
Messagepar domi80 » Ven Oct 27, 2017 8:45
mon projet avance alors je vous le présente, un
je vais le tenter au 1/14
jantes en plastique, facile à tourner, en deux parties boulonnées, comme en vrai?
cette fois c'est parti en fer, l'essieu arrière fixe
deux moteurs rb35 plus
l'essieu avant, même motorisation, je pense les brancher tous les 4 sur un servonaut S22, qui a fait ses preuves déjà, avec des feux stop et recul en plus
je me sers de ce dessin comme modèle pour les dimensions et proportions
le châssis avant découpé dans un tube rectangle de 80x40x2 mm cela donne du poids déjà
avec l'avant
domi80
Message(s) : 107
Re: debusqueur John deere 748
Messagepar domi80 » Sam Nov 25, 2017 12:13
moyeux , avec les logements des roulements pour renforcer ceux des réducteurs
présentation du système de direction, avec son motoréducteur
ce sera une direction électrique plutôt que hydraulique ,contrairement au tombereau A25, la pompe sera entièrement disponible pour les autre fonctions, sinon on a une accélération très forte de la pompe, et des priorités
le grand pignon sera solidaire du chassis arrière
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Papy » Sam Nov 25, 2017 1:48
J'aime beaucoup le tube d'acier rectangulaire pour le châssis. Avec les essieux du même métal, ça fait vraiment modèle pour homme :hehe:
Message(s) : 1322
Messagepar volvo A25 » Sam Nov 25, 2017 6:21
pour la direction effectivement tu vas avoir besoin de puissance vu le grips des pneus l'absence de differenciel et l'emplacement centrale de l'axe.
Message(s) : 2375
Messagepar marc » Sam Nov 25, 2017 6:27
pour sur,cote couple de direction tu vas etre a l'aise.Ce qu'il faut vu le porte a faux arriere (de plus charge..)
Message(s) : 2798
Messagepar domi80 » Dim Nov 26, 2017 9:48
c'est vrai que le tube rectangle simplifie pas mal
le motoréducteur était prévu pour le bull D11 , un sur chaque chenille, mais pas assez puissant, ici avec une démultiplication en plus, ça devrait le faire
les pignons viennent d'une raboteuse à bois déjà à moitié désossée.
là je suis sur le bras ,la pince et la lame avant, faut que je fasse des photos
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Jeu Mars 22, 2018 2:38
je continue doucement, après un demenagement...
je suis passé par casimage, mais c'est soit petite image ou trop grande, bref
mise en place des verins et simulation en bois de la pince
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Boris_25 » Jeu Mars 22, 2018 5:42
Salut Domi
Ton débusqueur prend forme (+)
Tu parles de déménagement, est-ce pour ton atelier?
Message(s) : 1347
Messagepar domi80 » Jeu Mars 22, 2018 9:29
non pas encore l'atelier, l'habitat ,ensuite l'atelier...
et j'ai hâte d'en faire un avec un peu de chauffage, marre du froid
Si quelqu'un peut me tuyauter pour les images un peu plus grandes ?
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Boris_25 » Ven Mars 23, 2018 9:35
domi80 a écrit:non pas encore l'atelier, l'habitat ,ensuite l'atelier...
C'est vrai que bricoler dans un atelier froid c'est très désagréable.
domi80 a écrit:Si quelqu'un peut me tuyauter pour les images un peu plus grandes ?
Sur quel site as-tu hébergé?
Message(s) : 1347
Retour vers Engins Forestier
